Nie mam tego softu, ale wydaje mi się, że:
Flash size nie 8MByte - TYLKO 1MByte
oraz
nie 0x10000 - TYLKO 0x01000
Ps.
Zobacz to:
viewtopic.php?p=56248#p56248
gospund sp111
ruza
- Been thanked: 1 time
Cześć,
od kilku dni próbuję wgrać ten soft:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=341
próbowałem też z softem od Blitzwolf SHA-6 oraz w zasadzie każdym innym dla testów i niestety gniazdko nie wstaje. Podczas nasłuchiwania co się dzieje na serial zauważyłem, że gniazdo wpada w tzw. bootloop. Ostatni komunikat na serial to bcn 100.
Bez problemu wgrałem GUI_Generic, ustawiłem GPIO(wg tej rozpiski - https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v1_1.html ) i śmiga, poza liczeniem zużycia prądu.
Czy ktoś miał taki problem wcześniej i go rozwiązał? Gniazdo jest na ESP8285, wersja płytki V.1.1, a dokładnie mówiąc "SP111_A_Wifi_Ver1.1". Podobnie zachowywały się sonoff w wersji SONOFF RF R2 POWER v1.0, tutaj też GUI_Generic pomógł.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Tu masz sprawdzony i działający soft do Gosund SP-111 v1.1:
viewtopic.php?p=81828#p81828
Edit:
Jeżeli wgrywasz soft od djack to wygrywasz trzeci plik? :
viewtopic.php?f=23&t=3031
Edit:
ruza
Tak, wgrywam esp_init_default.bin. Znalazłem też esp_init_default_v08, v07. Używałem też boot_1.5, 1.6 i 1.7 i żaden z nich nic nie dał.
Czyściłem za pomocą Blank_1mb.bin, używałem ERASE. Używałem esptool w wersji 1.2, 2.4, 3.6.3, 3.8.5, próbowałem esptool na ubuntu i nic. Różne komputery, systemy, pliki i zawsze ten sam efekt. bootloop
Dzięki za podesłanie linka, wgram i zobaczymy - na pewno dam znać czy działa.
michal188
Ten pierwszy soft działa dobrze mam na 2 gnPatryk wrote: Tue Dec 15, 2020 8:32 pm Tu masz sprawdzony i działający soft do Gosund SP-111 v1.1:
Edit:
Na trzecim mam
viewtopic.php?f=6&t=4407&start=100
I też działa spoko
ruza
Panowie, dziękuję za pomoc. Działa bezbłędnie. Zadziałała nawet aktualizacja OTA z Gui Generic za pomocą GuiGenericUpdater.bin.
Nie mam pojęcia co było problemem, być może konfiguracja GPIO w sofcie od Djack? Nie mam pojęcia. Raz jeszcze dziękuję,
Budek
- Has thanked: 1 time
Dzięki za info.Budek wrote: Fri Feb 05, 2021 4:41 pm https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/ ... 4MJes1liZ0
Promo tylko dzis.
/Budek
Kupiłem 2 szt ( więcej nie szło).
Na szczęście oba mają "dobry" zasięg wifi.
Nie tak jak poprzednie ( bardzo słaby).
Jak znów coś znajdziesz ... to wiesz.
Maniek913
- Been thanked: 3 times
Ja również dziękuję za cynkBudek wrote: Fri Feb 05, 2021 4:41 pm https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/ ... 4MJes1liZ0
Promo tylko dzis.
/Budek
flowerek
Na wszystkogra taniej. W tej cenie to juz ze zmienionym softem na supla mozna kupic
