SUPLA - MQTT - Homebridge... i mamy Hej Siri!
Kaowiec
Wydaje mi się, że masz źle podaną ścieżkę do configa.
PuteR
Spróbowałem postawić to na RPI na którym działa już supla-cloud, supla-scripts oraz supla events.
sam hombridge zainstalował się bez problemu ale dalej mam chyba jakiś problem z tym brokerem może bo nie może wystartować może ktoś zerknąć na to o co tam może chodzić?
pi@RPI-4:~/supla-core/supla-mqtt-client/Release$ ./supla-mqtt-client -config /home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/config/config_template.yaml
INFO[1612689535.184652] initializing main loop
INFO[1612689535.189828] Client GUID: 4ACA373596DE94C0E18B9F9E0132D613
INFO[1612689535.193260] SSL version: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019
INFO[1612689535.197553] Connecting...
Naruszenie ochrony pamięci
pi@RPI-4:~/supla-core/supla-mqtt-client/Release$ sudo systemctl start supla_mqtt.service
pi@RPI-4:~/supla-core/supla-mqtt-client/Release$ sudo journalctl -f -u supla_mqtt
-- Logs begin at Sun 2021-01-31 20:07:01 CET. --
lut 07 10:19:21 RPI-4 supla-mqtt-client[26348]: INFO[1612689561.276132] Client GUID: 4ACA373596DE94C0E18B9F9E0132D613
lut 07 10:19:21 RPI-4 supla-mqtt-client[26348]: configuration file missing [parameter -config]
lut 07 10:19:21 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
lut 07 10:19:21 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
lut 07 10:19:21 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
lut 07 10:19:21 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
lut 07 10:19:21 RPI-4 systemd[1]: Stopped SUPLA MQTT Broker.
lut 07 10:19:21 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Start request repeated too quickly.
lut 07 10:19:21 RPI-4 systemd[1]: Failed to start SUPLA MQTT Broker.-
PuteR
po przeniesieniu pliku config w odpowiednie miejsce (tak mi się wydaje) mam teraz coś takiego
pi@RPI-4:~$ sudo journalctl -f -u supla_mqtt
lut 07 12:45:46 RPI-4 supla-mqtt-client[9471]: INFO[1612698346.763041] SSL version: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019
lut 07 12:45:46 RPI-4 supla-mqtt-client[9471]: INFO[1612698346.768861] Connecting...
lut 07 12:45:46 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
lut 07 12:45:46 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Failed with result 'signal'.
lut 07 12:45:46 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
lut 07 12:45:46 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
lut 07 12:45:46 RPI-4 systemd[1]: Stopped SUPLA MQTT Broker.
lut 07 12:45:46 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Start request repeated too quickly.
lut 07 12:45:46 RPI-4 systemd[1]: Failed to start SUPLA MQTT Broker.-
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Dzień dobry,
na githubie supla-mqtt-client jest zamieszczona poniższa informacja: Czy oznacza to, że korzystanie z tego rozwiązania nie jest bezpieczne dla Supli jeśli mam ją zainstalowaną u siebie (mam na myśli serwer)?
Pytanie czy cała opisana w tym wątku metoda jest bezpieczna?
Jakub
Jakub
- Has thanked: 134 times
Tam jest napisane, że przykładowe pliki konfiguracyjne używają publicznego testowego serwera mosquito. Jeśli połączysz z nim swoją suplę (z serwera publicznego lub prywatnego - bez różnicy), to wszystkie swoje dane i urządzenia udostępnisz publicznie każdemu kto ma internetjaku2k wrote: Sun Feb 07, 2021 6:54 pm Dzień dobry,
Także docelowo powinieneś łączyć się z prywatną instalacja mosquito.
PuteR
Metodą prób i błędów, jakoś udało mi się pójść krok dalej i coś tam pojawiło się w aplikacji dom. Problem w tym że nic tam się nie dzieje. Niby konfiguruję plik pod siebie i jakieś urządzenia się pojawiają ale nic po za tym.
Tak wygląda config.json
Po za tym chyba mam cały czas coś nie tak z tym brokerem bo mam coś takiego
Rozumiem że z tego wynika iż on nie działa. Poniżej jeszcze screen z mqttexplorer. Zauważyłem że nic się tam nie aktualizuje stany jak się załadują takie zostają nawet jak coś zmieniam, ale to pewnie wina tego że broker nie działa prawidłowo.
"bridge": {
"name": "Homebridge 133B",
"username": "0E:9A:99:A8:13:3B",
"port": 51810,
"pin": "875-63-859"
"description": "it's example, but working well, config for integration with SUPLA by supla-mqtt-client",
"accessories": [
"type": "switch",
"name": "Gniazdko w Garażu",
"url": "http://192.168.1.81:1883",
"topics": {
"getOn": "supla/channels/status/switch/53",
"setOn": "supla/channels/status/switch/53"
"integerValue": false,
"onValue": "1",
"offValue": "0",
"accessory": "mqttthing"
"accessory": "mqttthing",
"type": "temperatureSensor",
"name": "Temperatura zewnętrzna",
"username": "",
"password": "",
"topics": {
"getCurrentTemperature": {
"topic": "supla/channels/status/thermometer/586",
"apply": "return JSON.parse(message).temperature;"
"type": "garageDoorOpener",
"name": "garaz",
"topics": {
"getOnline": "supla/channels/status/garagedoor/50",
"getCurrentDoorState": "supla/channels/status/garagedoor/50",
"getDoorMoving": "supla/channels/status/garagedoor/50",
"getLockCurrentState": "supla/channels/status/garagedoor/50",
"getLockTargetState": "supla/channels/status/garagedoor/50",
"setLockTargetState": "supla/channels/status/garagedoor/50",
"getObstructionDetected": "supla/channels/status/garagedoor/50",
"getTargetDoorState": "supla/channels/status/garagedoor/50",
"setTargetDoorState": "supla/channels/status/garagedoor/50"
"doorValues": [
"1",
"1",
"0",
"0",
"0"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
"platform": "config"
}Po za tym chyba mam cały czas coś nie tak z tym brokerem bo mam coś takiego
-- Logs begin at Sun 2021-02-07 22:05:54 CET. --
lut 07 22:07:17 RPI-4 supla-mqtt-client[3295]: INFO[1612732037.302937] SSL version: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019
lut 07 22:07:17 RPI-4 supla-mqtt-client[3295]: INFO[1612732037.307557] Connecting...
lut 07 22:07:17 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
lut 07 22:07:17 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Failed with result 'signal'.
lut 07 22:07:17 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
lut 07 22:07:17 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
lut 07 22:07:17 RPI-4 systemd[1]: Stopped SUPLA MQTT Broker.
lut 07 22:07:17 RPI-4 systemd[1]: supla_mqtt.service: Start request repeated too quickly.
lut 07 22:07:17 RPI-4 systemd[1]: Failed to start SUPLA MQTT Broker.
^CYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
jaku2k
Dzień dobry,
spróbowałem skonfigurować mqtt z Suplą z Homebidge'em i przy startowaniu otrzymuję taki błąd:
Rejestracja telefonów włączona. [EDIT: udało się wyeliminować błąd poprzez usunięcie sekcji password i username]
W załączniku przesyłam zdjęcie mojego pliku konfiguracyjnego.
W jaki sposób mogę ustawić w supla-mqtt-client bramę wjazdową?
Proszę o pomoc.
./supla-mqtt-client -config config_template.yamlW załączniku przesyłam zdjęcie mojego pliku konfiguracyjnego.
Proszę o pomoc.
Jakub
Jakub
Keram46
Dzień dobry,
Uruchomiłem supla-mqtt-client na rpi zero, ładnie się dodał w cloud supla i publikuje tematy na moim brokerze. Problem jest w drugą stronę, jak publikuję temat (MQTT Explorer) ze zmianą stanu urządzenia to tak, jakby supla-mqtt-client nie odczytywał tematu, nie przekazywał informacji o zmianie stanu do urządzenia. Dodam, że temat jest identyczny jak wysyła supla-mqtt-client, zmieniony jest jedynie state/on = "przeciwny" . W czym tkwi problem ? Czy pominąłem jakąś konfigurację ? Czy może tematy do sterowania urządzeniami w supla-mqtt-client są innej treści ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
