GUI Generic
artur_n
[email protected] wrote: Sun Feb 07, 2021 5:12 pm To jest super soft
Ale komplet będzie jak czujnik odległości będzie liczył od tyłu :)
Próbowałem już to przepchnąć ale się nie udało. Zamiast wiedzieć ile się ma stafu w zbiorniku patrząc na wartość w aplikacji to w tym układzie trzeba sobie policzyć samemu :-)
eRd wrote: Sun Feb 07, 2021 6:50 pm Super sprawa z termostatem, ale czy jest możliwość zastosowania harmonogramu tygodniowego? Chodzi o to żeby była wyższa temperatura 22 stopnie w godzinach pracy, a poza nimi niższa np. 17 stopni i w sobotę 8-16 a w niedzielę tylko ta niższa.
Jak pisał wyżej @krycha88 to nie jest termostat !!!
krycha88 wrote: Fri Feb 05, 2021 8:42 pm PS.
Nie jest to funkcjonalność termostatu ;)
klew wrote: Sun Jan 24, 2021 10:29 pm Kolejna nowość :)...
Na moim branchu są dostępne do testowania nowe rodzaje akcji: warunkowe...
Wszystkie akacje "On" działają na zasadzie wyzwolenia w momencie spełnienia warunku. Wyzwolenie następuje tylko raz po spełnieniu warunku. Następne wykonanie będzie dopiero po tym, gdy warunek przestanie być spełniony i ponownie wejdzie w zakres "spełnienia".
Przykładowo dla termometru z powyższego przykładu, gdy temperatura spadnie z 21.8 do 21.7, to zostanie włączona grzałka. Następne włączenie nastąpi, dopiero, gdy temperatura wzrośnie powyżej 21.8 i następnie znowu spadnie poniżej 21.8. Nie ma przy tym znaczenia, czy my lub inna akcja przełączy "grzałkę".
artur_n wrote: Sun Feb 07, 2021 8:47 pm
elmaya niedawno dorzucił poszerzenie dla czujnika odległości. Wszystkie te "bajery" są dostępne w bibliotece.
Natomiast życzę powodzenia w implementacji ustawień tych wszystkich niuansów w GUI Generic :)
https://github.com/SUPLA/supla-arduino/pull/29
@krycha88
Wgrałem programatorem v1.2.2 do ( nowego ) SP111 i powrócił "stary" problem z kalibracją.
Nie zapamiętuje wprowadzonych danych po restarcie.
viewtopic.php?p=83679#p83679
Wprowadziłem 230V i 60W ( żarówka starego typu ), a po restarcie:
dobo
@krycha88 zastanawiałeś się może na dodaniem układów np. BL0937 czy HLW8012 do pomiaru zużycia prądu?
PS
Pisząc swój post doszedł kolejny czy ja cos przeoczyłem w GUI Generic jest opcja pomiaru zużycia prądu?
Been thanked: 5 times
klew wrote: Sun Feb 07, 2021 9:28 pm
Wydaje mi się, że można to oprzeć tylko na jednej wartości max_sensor_read, 4 wartości w GUI to na pewno nie dodam.
dobo wrote: Sun Feb 07, 2021 10:49 pm @krycha88 zastanawiałeś się może na dodaniem układów np. BL0937 czy HLW8012 do pomiaru zużycia prądu?
HLW8012 jest dodany ale Patryk zgłasza, że coś przestało się zapamiętywać ;)
slawek wrote: Sun Feb 07, 2021 9:25 pm
Zaproponujcie zmianę w GUI aby w błąd nie wprowadzała. Nazwałem to wprost grzanie chłodzenie itd.bo pomysłu nie miałem. Przy ręcznym włączeniu przekaźnika powyzej warunku wyłączenia to przekaźnik się już nie wyłączy jak w termostacie.
@klew A może zmienić założenie i poprawić to w bibliotece aby jednak warunek nie był sprawdzany tylko raz.
dobo
Da radę jeszcze dodać BL0937 mam gniazdka z Biedry i przydało by się je osuplować :)
@krycha88
Wróciłem z v1.2.2 do 1.1.6 przez OTA
( pośrednich wersji nie sprawdzałem ) i problem znikł.
Return to “GUI Generic”
