Gniazdko Neo Coolcam z pomiarem energii
Problem z zasięgiem ( chyba ) rozwiązany.
Winna okazała się:
1. Antena lub
2. Gniazdo antenowe lub
3. Przewód antenowy.
Po podpięciu anteny zewnętrznej siła sygnału z 38% wzrosła do 100%.
Budek
PuteR wrote: Sun Dec 06, 2020 7:31 pm Co do zasięgu na tych gniazdkach to jeśli soft był wgrywany poprzez programator, a co za tym idzie gniazdko było rozkręcane to przy składaniu bardzo łatwo tam o odklejenie anteny przy obudowie. Wtedy zasięg bardzo się popsuje. U siebie mam chyba ze dwa takie które działają praktycznie tyko metr od routera. Dlatego preferuję metodę poprzez tuya convert. Niestety w nowszych gniazdkach coś tam jest zmienione i już to nie działa :(
O których nowszych gniazdkach piszesz ??
/Budek
miko1282
Poprostu nowsza wersja tych samych gniazdek, zablokowana została opcja wgrywania oprogramowania poprzez tuya converter
PuteR
Dokładnie jak pisze kolega wyżej. Ostanie gniazdka jak zamawiałem to już nie da rady wgrać przez tura convert, a wcześniej nie było żadnego problemu. Teraz mam kilka które nie działają z supła bo nie chce mi się ich rozbierać :)
Budek
PuteR wrote: Sun Dec 27, 2020 8:33 pm Dokładnie jak pisze kolega wyżej. Ostanie gniazdka jak zamawiałem to już nie da rady wgrać przez tura convert, a wcześniej nie było żadnego problemu. Teraz mam kilka które nie działają z supła bo nie chce mi się ich rozbierać :)
Ostatnio wpadły mi w ręce moduły do rolet z tuya.
Troszke pogrzebałem, moduły są ta ustawione ze nie można wgrać tuya-convert. Ale jak ręcznie próbowałem wg opisów ze strony tuya to coś tam się udawało. Nie jestem na tyle biegły w Pythonie, ale gdyby ktoś to rozpracował to pewnie by poszlo.
/Budek
PuteR
Niestety ja również nie jestem biegły w tym temacie. Ktoś napewno próbuje już to rozpracować, ale dawno nie szukałem czy coś ruszyło się w tym temacie 😐
Budek
elmaya wrote: Sat Jan 25, 2020 10:29 pm Led Gpio 4 //wificonfig
botton Gpio 13 // on/off 10 seconds wificonfig
relay Gpio 12
To access the Wi-Fi configuration, press Gpio 13 for at least 5 seconds.
in the configuration page enter the data for "suplaServer, Email and Supla Device Name (name with which it will be seen in the cloud)"
OTA update http://XX:81/update -- xx = device ip. for example http://192.168.1.22:81/update
user: admin
password: pass
Supla_neo_10A_DOUT_8Mbit.rar
Minął rok... udało się wgrać soft przez tuya-convert.
Dioda przy przycisku swieci sie tylko przez cały czas. Bez względu na to czy przekaźnik dziala czy nie.
Zaraz wrzucę jeszcze updater mini i przeskoczę na gui generic.
@Elmaya, dziekuje za soft ! :)
/Budek
bukox
Mam problem z wgraniem softu od @Elmaya do GoSund SP111
Próbowałem softów z tych plików:
- Gosund_SP111_DOUT_8Mbit.rar
- Gosund _SP111_v_1.1_15A_DOUT_8Mbit.rar
z ustawieniami:
boot_v1.5.bin -> 0x00000
Gosund _SP111_v_1.1_15A_DOUT_8Mbit.bin -> 0x01000
esp_init_data_default.bin -> 0xfc000
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DOUT
FLASH SIZE 8 Mbit
BAUDRATE 115200
Wgrywanie przebiega prawidłowo (najpierw wgrywam oczywiście plik blank_1MB.bin) ale po wgraniu i podłączeniu gniazdka do prądu zaświeca się czerwona dioda (świeci słabo) i tyle. Nie mruga dioda niebieska, przytrzymanie przez 10 sekund przycisku nie powoduje żadnego efektu. Co robię źle?
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (2x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x) + ESP32 Relay X4 (2)
Been thanked: 5 times
Wygraj go za pomocą NodeMCU PyFlasher i na pewno będzie dzialac ;)
bukox
Wgrywam go poprzez ESP FLASH DOWNLOAD TOOL V1.2 i inne softy (choćby ten od djack wgrywa się poprawnie).
