GUI Generic
Typowy1
krycha88 wrote: Fri Feb 12, 2021 7:13 am
Typowy1 wrote: Fri Feb 12, 2021 5:13 am Czy ktoś kto używa czujników SHT30 z GUI Generic może się wypowiedzieć czy to normalne? Temperatura i wilgotność pojawiają się i znikają, częściej ich nie ma jak są... :( Czasem na zmianę się pojawiają, czasem razem.
Używam Sonoff 4CH Pro R3. SDA i SCL podłączyłem pod Tx i RX, zasilanie znalazłem gdzieś na płytce stałe 3.3V bo to przy Tx i Rx nie dostarczało zasilania.
Czujnik podłączony skrętką UTP ok. 50 cm. Używam tego popularnego modułu SHT30.
Z multimetrem sprawdziłem że czujnik ma zasilanie cały czas, nawet kiedy są te przerwy. 😣
może kabel jest słabej jakości? spokojnie na takim odcinku powinno działać
https://electronics.stackexchange.com/q ... bus-length
może spróbuj zasilić to 5v.
A nie usmażę sonoffa? 🙈 Bo tam piny nie są 5v tolerant z tego co wiem, a SHT30 ma logikę taką jak napięcie zasilania? 🤔
2x D1 mini, 2x Sonoff Basic, 3x Sonoff S26, 1x Sonoff SV, 1x Sonoff 4ch Pro R3, 1x Sonoff Touch
Kilka projektów w trakcie realizacji :D
Albert
krycha88 wrote: Fri Feb 12, 2021 8:27 am jak odłączysz BME to jest dobrze?
Szczerze mówiąc nie sprawdzałem, ale też podejrzewam któryś czujnik.. sprawdzę i dam znać ;)
artur_n
krycha88 wrote: Thu Feb 11, 2021 6:47 pm W wersji 1.2.5 dodałem:
-szablon płytki H801 RGBW
-automatyczne załączanie przekaźników przy kalibracji HLW8012
-algorytm zaokrąglania wartości dla HC_SR04 napisany przez @klew. Dajcie znać który algorytm uśredniania działa lepiej porównując go do wersji 1.2.4. Jeżeli nie będzie różnicy a pewnie tak będzie to ten zostanie :)
-wsparcie dla MAX31855 napisane przez @elmaya
Jak zawsze podziękowania dla nich :)
aktualny soft będę wrzucał dodatkowo:
https://github.com/krycha88/SUPLA_Firmware
Oba softy działają bardzo dobrze. Soft krycha88 stał jak skała na jednej wartości, soft klew czasem ruszy się o 1cm co w niczym nie przeszkadza więc sukces! Dzięki panowie.
Jaccy1
W ustawieniach urządzenia pod co podstawiam czujnik ruchu HC-SR501? Kontaktrony i termometry działają, a chciałbym jeszcze czujnik ruchu z buzzerem podłączyć.
Been thanked: 5 times
Jaccy1 wrote: Fri Feb 12, 2021 1:55 pm W ustawieniach urządzenia pod co podstawiam czujnik ruchu HC-SR501? Kontaktrony i termometry działają, a chciałbym jeszcze czujnik ruchu z buzzerem podłączyć.
Może podłącz HC-SR501 pod przycisk który będzie wyzwalał przekaźnik dodatkowo ustaw w cloud automat schodowy to wyłączenie go będzie następowało po określonym czasie.
Jaccy1
krycha88 wrote: Sat Feb 13, 2021 7:56 am
Wielkie dzięki wszystko działa na stole. Jeszcze tylko zamontować będą plusy u szefowej :D .
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Typowy1 wrote: Fri Feb 12, 2021 8:28 am
Testuje oled a + wemos+ sht30+przycisk dotykowy wszystko zasilone 5v oprócz przycisku i działa wyśmienicie na GUI Generic 1.2.3 zostało tylko zamontować i gotowe. 😁Poniżej film.
https://youtu.be/JQi8aIaIyC4
v 1.2.5
Testowałem wczoraj H801 + RGB.
Działa Super !
Co prawda na początku zastanawiałem się jak na jednym przycisku działa "ściemnianie/rozjaśnianie", ale nawet jest to ciekawe rozwiązanie.
Dzięki.
Pozwolę sobie zadać pytanie w tym wątku.
@klew
Czy istnieje możliwość, aby w "i" ( informacji ), był wyświetlany czas ostatniego "zdarzenia"
Np: Widząc zał. lub wył. lampę w pokoju, klikam "i" i widzę ( czas) jak długo lampa jest zał. lub wył. ;)
mirek_t
witam
mam pytanie/proźbę dotyczące softu. Gdy uruchomimy opcję MCP23017 to nie ma opcji dodania na wolnym GPIO np powiadomienia.Czy była by możliwość dodania przynajmniej jednego GPIO poza MCP?
Return to “GUI Generic”
