GUI Generic
pork
dobo wrote: Sun Feb 14, 2021 9:57 pm @pork wypowiedz się jak jest u Ciebie?
Sprawdzę rano
unnamed93
witam co jakiś czas mam problem z softem 2.3.2, a mianowicie co jakiś czas wyskakuje mi temperatura -138C i wilgotność 100% wariuje. Przełącznik normalnie działa tylko pomiary temperatury i ciśnienia wariują. Zmiana BMP też nic nie dała jest to nieregularne nie znam dnia ani godziny kiedy zwaruje. Nie wiem czy to wina softu czy co. Próbowałem dwóch czujników używać i było to samo. Zmienić na nowszą wersje softu mam czy co? Jakieś pomysły?
arqiu70
Cześć
Warunki działają spoko, linki bezpośrednie również- super sofcik. Szacun dla twórców. Dla mnie brak tylko korekt temperatur i wilgotności w przypadku korzystania z oleda. A i mam jeszcze pytanko. Jeśli ma kilka DS-ów to jak wybrać ten konkretny dp zastosowania w "termostacie"(np. nie mogę miejscami zamienić DSa ponieważ jeden jest hermetyczny a pozostałe nie)?
Pozdrdawiam
[email protected]
Panowie czy warunki działają bez internetu?
arqiu70
[email protected] wrote: Mon Feb 15, 2021 1:12 pm Panowie czy warunki działają bez internetu?
U mnie działały.
pork
pork wrote: Sun Feb 14, 2021 10:11 pm
Sprawdzę rano
Nie mogę znaleźć inne zasilacza, gdzieś zapodziałem na 3.3v.
Chyba zamówię sobie 2 x 8 przekaźników HIGH i potem przeróbka :(
Been thanked: 5 times
pork wrote: Mon Feb 15, 2021 3:09 pm Nie mogę znaleźć inne zasilacza, gdzieś zapodziałem na 3.3v.
Dzisiaj przygotuje soft gdzie ustawisz sobie pullup dla przycisku.
dobo
jak ty to zasilasz, że od ESP nie możesz odłączyć zasilania? tak by ono zostało na MCP i przekaźnikach?
pork wrote: Mon Feb 15, 2021 3:09 pm Chyba zamówię sobie 2 x 8 przekaźników HIGH i potem przeróbka :(
Postaram się dzisiaj przetestować konwerter dla przekaźników LOW na HIGH
Prosta konstrukcja z elementami THT jedynie lekkie utrudnienie to 2 stronna płytka jak masz zdolności manualne to wykonasz ją sobie sam.
Ewentualnie jak będę miał więcej PCB UV to wykonam dodatkową sztukę.
PS
Już przetestowałem i działa tak jak ma działać.
Więc szukam kawałka płytki i działam.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
dobo wrote: Mon Feb 15, 2021 3:21 pm
PS
Jest szansa na taką płytkę mam przekaźniki sterowane stanem niskim i nie za bardzo coś mogę z nimi zrobić, wiadomo dla czego.
elmaya
you should use this type of relays: https://es.aliexpress.com/item/32955337135.html
to convert relays from low to high:
connect at the points shown
do not connect anything to the input pins except VCC and GND
Return to “GUI Generic”
