Ai-speaker
Zaczekaj na oficjalne wydanie. Przy prywatnych instancjach mqtt będzie się konfigurować trochę inaczej niż w publicznych.
krzychorna
Ok. Dzięki , czekam !!!
akszyn
Czy dałoby się to wykorzystać to do skryptów supli https://supla.fracz.com czy działa to tylko z chmurą supli bo tam nie ma opcji ustawienia niestandardowej odpowiedzi ze sceny?
mariusz_70 wrote: Tue Nov 19, 2019 8:00 pm ...
Brakowało mi jednak pełnej integracji i postanowiłem wykorzystać linki bezpośrednie aby asystent mógł sterować bramą garażową i wjazdową. Założenie było takie że wszystko ma działać lokalnie (niekoniecznie kocham zewnętrzne usługi np. IFTTT) i z pomocą supportu AI-Speaker temat został ogarnięty.
Aby to osiągnąć użyłem komponentu - RESTful Command - https://www.home-assistant.io/integrati ... t_command/
Kiedy zakończymy konfiguracje naszej bramki (dokonamy edycji configuration.yaml i utworzymy skrypt lub automatyzacje) możemy głosowo sterować
Czy mógłbym prosić o pomoc np w prywatnej wiadomości jak to zrobić krok po kroku lub na forum ais https://ai-speaker.discourse.group/t/sc ... cripts/810 bo jestem w miarę świeży w tym temacie
mariusz_70 wrote: Thu Nov 28, 2019 11:50 am ....
Wyzwalacze i Warunki usuń a w Akcjach:
Typ akcji - Wywołanie usługi
Usługa - rest_command.nazwa twojego linku
lub przekopiuj zawartość do głównego katalogu asystenta, w rest_command.yaml wpisz własne linki bezpośrednie, przejdź do panelu
sterowania bramki - Konfiguracja - Kontrola Serwera - Sprawdź Konfigurację, jeśli asystent nie wykryje błędów "Konfiguracja prawidłowa"
uruchom ponownie bramkę.
I nie bardzo ogarniam jak to zrobić a z mqtt widzę na razie ludzie mają problemy
W archiwum jest moja konfiguracja do sterowania bramą wjazdową i garażową - potraktuj to jako ściągę i stwórz własną konfigurację
zrobiłem jak w przykładzie ale zamiast linku z chmury użyłem z supla.fracz tylko nie wiem jak wyświetlić odpowiedź
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
