AC Dimmer, czyli tradycyjna żarówka sterowana sygnałem PWM
Zybi
ndz kwie 02, 2017 5:11 pm
W załączniku najnowszy soft v2.0 Dimmer-a z pamięcią stanu.
Wersja dla ESP-01, szczegóły w pliku readme.txt w paczce *.rar
512k
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... k_v2.0.rar
1M
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... M_v2.0.rar
maghost
pn kwie 03, 2017 6:29 am
Zybi pisze:
... v2.0 ...
Wersja dla ESP-01 ...
Możliwe?
pzygmunt pisze:
pt lut 10, 2017 2:56 pm
Wkrótce pojawi się wersja 2.0 ...
Nie wspiera już ESP01 - dla tej wersji sprzętu należy użyć starszej wersji programowania ...
pn kwie 03, 2017 8:20 am
Nie pisałem, że jest to niemożliwe. Z uwagi na to, że przy tym rozmiarze wsparcie jest już uciążliwe to zdecydowaliśmy się nie wspierać 512Kb
Zybi
czw kwie 06, 2017 6:39 am
Link do softu Dimmer-a z wykorzystaniem popularnego Sonoff-a.
viewtopic.php?f=11&t=2030
czw kwie 06, 2017 7:37 am
A jak tym dimmerem się steruje, no raczej jak on będzie sterował tą żarówką?
przecież tradycyjny sonoff ma przekaźnik
nowy1
czw kwie 06, 2017 7:58 am
wojtas567 pisze:
Dimmer PWM - GPIO3 (RX) PWM-em musisz dodatkowy układ zrobić
czw kwie 06, 2017 8:03 am
ok już rozumiem bo myślałem, że są też ze sterowaniem elektronicznym czy jak :)
Zybi
sob kwie 08, 2017 3:12 pm
Zmontowałem układ praktyczny wg. załączonego schematu i działa wyśmienicie.
Przy większych mocach żarówek należy zastosować radiator na tranzystorze i mostku prostowniczym. Diody 1N4007, jak to jest podawane w publikacjach, tu się nie sprawdzą, bo nie ma jak z nich odprowadzać ciepła.
Aby poprawnie sterować układem sygnał PWM należy podać na katodę diody transoptora, natomiast anodę należy podłączyć do plusa zasilania układu ESP (+3,3V).
Tylko gabaryty kondensatora 100uF/400V są dość znaczne, można by tu jeszcze trochę poeksperymentować.
Zybi
czw kwie 13, 2017 8:36 pm
Przez dłuższy czas testowałem układ i okazało się, że głównym źródłem ciepłą w układzie jest kondensator 100uF, a nie tranzystor i mostek prostowniczy. Niestety "poszatkowane" sygnałem PWM połówki sinusoidy bardzo negatywnie wpływają na jego pracę. Zrezygnowałem więc z kondensatora a układ dalej pracuje poprawnie i stabilnie. Oprócz "niepotrzebnego" źródła ciepła pozbyłem się także elementu o znacznych gabarytach.
Przy żarówce 100W temperatura na tranzystorze bez radiatora 37 stopni C , a na mostku prostowniczym 38
(pomiar DS-em własnym układu)
Aktualny schemat układu poniżej.
Sibikk
pn cze 19, 2017 10:49 am
CZeść, obsłużę tym ściemniaczem zasialcz (ściemnialny) do lampy led? Ewentualnie poradzi ktoś jak zrealizować ściemniacz do takiego zasilacza? Na wyjściu wg opisów ma 42-60V sprawdziłem to dopiero po upaleniu ściemniacza na 12 V :D
Zablokowany
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
