supla:
servers:
- server: svr1.supla.org
access_token: YOUR_ACCESS_TOKEN
Tak jest struktura dodania integracji w HA, w pliku /config/configuration.yaml.
Jaka będzie struktura przy dwu adresach? - ktoś podpowie?
Supla integracja z Home Asistants
Ta integracja jest już niewspierana i nie jest zalecana. Użyj MQTT.
viewtopic.php?f=63&t=7844
na jednym adresie działa, nie wiem jak dodać drugi,? MQTT na razie nie chce instalować (słaby sprzęt)
MQTT dla 2 adresów - jaka będzie konfiguracja w /config/configuration.yaml
Stawiasz lokalnie mqtt broker i w nim robisz tyle mostów ile chcesz do serwerów Supli.
jak dodać drugi i trzeci broker w pliku /config/configuration.yaml:
mqtt:
broker: mqtt8.supla.org
port: 8883
certificate: auto
username: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
discovery: true
mqtt:
port: 8883
certificate: auto
discovery: true
Do HA dodajesz jeden broker. Do brokera łączysz kolejne.
Przepraszam za być może banalne pytanie:
Jak piszesz w instrukcji https://drive.google.com/file/d/10HTT6j ... KQwb3/view
są dwa sposoby połączenia MQTT, jeden i drugi wykonałem, w pliku /config/configuration.yaml dopisąłem odpowiednia konfigurację
i zautoryzowałem przez integrację SUPLA, drugi sposób też wykonałem poprzez dodanie parametrów w bridge.conf
nie wiem jednak jak wykonać integrację kilku kont SUPLI:
1. mqtt:
port: 8883
certificate: auto
username: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
discovery: true
nie moge 2 razy wywołać MQTT
2. connection bridge-RANDOM
address ADRES mqtt12.supla.org:8883
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
remote_password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bridge_capath /etc/ssl/certs
Jak w jednym ze sposobów wykonać wywołanie 2,3 brokerów SUPLI?
1. mqtt:
port: 8883
certificate: auto
discovery: true
topic supla/# in
Wybierasz zawsze jeden albo drugi sposób. Nie oba na raz.
W tym przypadku wybierasz drugi. Do bridge.conf wpisujesz tyle mostów ile potrzebujesz
connection bridge-RANDOM-1
address ADRES:8883
topic supla/# in
remote_username UŻYTKOWNIK
remote_password HASŁO
connection bridge-RANDOM-2
address ADRES:8883
topic supla/# in
connection bridge-RANDOM-3
address ADRES:8883
topic supla/# in
itd.
address ADRES:8883
topic supla/# in
address ADRES:8883
topic supla/# in
address ADRES:8883
topic supla/# in
itd.
