Połączenie SBW-02 do THALIA LIGHT + el1q
WojtekSz
Proszę o pomoc w podłączeniu ZAMEL SBW 2.
Czy to jest możliwie i zadziała. Posiadam bramę wjazdową sterowaną z centrali BFT Phobos THALIA LIGHT oraz bramę garażową Wiśniowski ze starszym (pierwszej generacji) napędem Optimum 800. Chcę to spiąć i sterować przez WIFI.
Brama wyposażona jest w zabezpieczenie fotokomórek i chcę je wykorzystać do określenia stanu zamknięcia lu otwarcia bramy.
Nie mogę zamontować dodatkowych krańcówek ani kontaktronów.
Początkowo myślałem o zwykłym beznapięciowym (przerobionym) sterowniku sonoff rezygnuję z obawy o centralę.
Centrala do bramy Thalia posiada dodatkowe wyjście AUX.
W załączeniu pliki ze schematem i zdjęcie poglądowe.
A1- 51
A2- 50
11- 60 przycisk dzwonkowy
14- 61 przycisk dzwonkowy
21 - +24V w eL1 pin nr 1
24- sterowanie w eL1 pin nr 4
IN 1 - 27 thalia
IN 2 - Kz w eL1 (krańcówka zamknięta)
Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję.
Wejście musi być zasilane z tego samego potencjału. Jedno z wejść musisz połączyć pod kontaktron. Podsumowując jedno wejście może brać sygnał bezpośrednio z centrali z której jest zasilany SBW, a drugie musi być podłączone tak by obwód zawierał je do A1 lub A2
WojtekSz
Mogę prosić kolegę PZygmunt prosić o przeanalizowanie schematów i rozpisanie połączenia pinów. Nie chcę narobić bałaganu i spalić centrali.
Dodam że sterownik umieszczę w centrali BFT Thalia.
WojtekSz
Jeszcze raz proszę o pomoc w spięciu w całość
AUX musisz ustawić jako SCA.
WojtekSz
Bardzo dziękuję jak pogoda dopisze biorę się do modernizacji.
WojtekSz
Super zmontowane śmiga jedynie nie mogę ustawić harmonogramu. Np. otwierania bramy o określonej godzinie.
Jak coś to proszę o jakieś sugestie.
Harmonogram nie będzie działać bez poprawnie podłączonego czujnika otwarcia.
Sprawdź czy w aplikacji zmienia się ikona w zależności czy brama jest otwarta/zamknięta i stan utrzymuje się po zakończeniu ruchu bramy.
WojtekSz
W przypadku bramy garażowej ikonka zamknięcia działa poprawnie.
Przy zamkniętej bramie ikona jest zamknięta przy otwartej bramie ikona utrzymuje się jako otwarta.
Dodam że zamontowałem zwykły kontraktom magnetyczny satel.
No to harmonogram musi działać
Return to “ZAMEL SBW-02”
