GUI Generic
Mmof
Has thanked: 35 times
Been thanked: 4 times
Arek.kandula wrote: Tue Mar 02, 2021 6:54 pm Mam pytanko jak podłączyć bme280 oraz wyświetlać OLED do wemosa.?
SCL - D1
SDA-D2
zasilanie takie jakie masz płytki, w GUI Generic w zakładce i2c masz resztę tylko adres Bme280 ustawisz i ma działać u mnie śmiga aż miło. 😄
Goral64
Has thanked: 2 times
Ja mam tak :)
Arek.kandula
Dzięki. Wielki szacunek dla was chłopaki za tak dużo pracy i serca włożone w ten soft . Jakich urzywacie wyświetlaczy oled
skorpio
krycha88 wrote: Tue Mar 02, 2021 4:58 pm
skorpio wrote: Tue Mar 02, 2021 9:46 am Na wstępie jako że jestem tu nowy, pragnę przywitać wszystkich. Od niedawna zacząłem zgłębiać temat i sprawdzać działanie czujników w oparciu o ESP8266. Zauważyłem że od wersji "GUI_Generic_ver1.3.2" w górę do obecnej włącznie "GUI_Generic_ver1.3.6", mam problem z obsługą czujnika DS18B20, jeśli jest tylko jeden, brak jest odczytu temperatury. W wersji "GUI_Generic_1M_ver1.2.7" ten problem nie występuje. Czy między tymi wersjami zmienił się coś w sposobie konfiguracji?
Pozdrawiam i podziwiam ogrom prac włożonych w ten projekt.
zmieniał się sposób przechowywanie adresów dla wielu czujników. Nie ma to wpływu na jeden czujnik. Czy w GUI na pewno wybierasz tylko jeden czujnik przy większej ilości musisz podać ich adresy nawet jeżeli jest to tylko jeden czujnik?
Różnica między wskazanymi wersjami jest tylko przy wybraniu jednego czujnika i tylko jednego, jak wybiorę więcej, w tedy jeden ma przypisany numer, pozostałe puste. Tu wygląda wszystko logicznie. Kolejny raz sprawdziłem na wersji 1.2.7 wyświetla bez problemu, w kolejnych już nie.
Been thanked: 5 times
skorpio wrote: Tue Mar 02, 2021 7:42 pm Różnica między wskazanymi wersjami jest tylko przy wybraniu jednego czujnika i tylko jednego, jak wybiorę więcej, w tedy jeden ma przypisany numer, pozostałe puste. Tu wygląda wszystko logicznie. Kolejny raz sprawdziłem na wersji 1.2.7 wyświetla bez problemu, w kolejnych już nie.
Ja u siebie nie potwierdzam tego problemu. Jeden czujnik działa normalnie. Czy rezystor to masz podłączony?
skorpio
krycha88 wrote: Tue Mar 02, 2021 7:45 pm
Tak, mam, zmieniam tylko wersję programu i tu jest różnica. Jutro jeszcze sprawdzę, czy na innych pinach będzie tak samo, obecnie mam na GPIO02.
Espablo
alanzola wrote: Mon Mar 01, 2021 10:49 pm Nie śledzę tego wątku codziennie i dopiero dzisiaj zauważyłem że został na pierwszej stronie podlinkowany mój blog https://sekrety-supli.blogspot.com/.
Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na mój skromny wkład.
Z tej okazji przed chwilą wrzuciłem nowy wpis dotyczący konfiguracji Pushover.
Jeżeli pozwolicie/chcecie, mogę tutaj wrzucać informację o kolejnych umieszczanych tam wpisach dotyczących konfiguracji Generic GUI.
Jeżeli zauważycie tam jakieś błędy/uwagi możecie śmiało pisać do mnie na priva lub w komentarzach na blogu. W miarę możliwości będę się do nich stosował.
Pozdrawiam autorów softu. Jesteście niesamowici. Ja i inni użytkownicy jesteśmy wam bardzo wdzięczni.
Pozwoliłem sobie dodać linka bez pytania. Teraz gdy już wiem kto prowadzi tego bloga pozwoliłem sobie dodać w opisie kto jest za to odpowiedzialny 😉. BRAWO
dobo
Arek.kandula wrote: Tue Mar 02, 2021 7:33 pm Dzięki. Wielki szacunek dla was chłopaki za tak dużo pracy i serca włożone w ten soft . Jakich urzywacie wyświetlaczy oled
Ja mam 1.3" i w moim piny zasilające OLEDa są odwrotnie.
Więc zwróć na to uwagę.
dobo
Nadal mój ESP zachowuje się dziwnie.
Nadal nie reaguje na zmianę ustawień dla I2C które zmieniłem z GPIO 1 i 3 (TX i RX) na GPIO, które robiły za wejścia (przyciski) GPIO 5 i 9 z nich wywaliłem kondensatory filtrujące drganie styków pozostały tylko rezystory ale z tego co pamiętam to powinny one zostać jako podciągające SDA i SCL do VCC
A to wyrzuca z siebie ESP
GUI Generic 1.4.1 bez I2C
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
   Creating OneWire bus for pin: 2
Initializing OneWire bus at pin 2
OneWire(pin 2) Parasite power is OFF
OneWire(pin 2) Found 1 devices:
Device address not provided. Using device from index 0
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 50 0 0 0 0 0 ]
Section type: 3; size: 80
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
Relay[0]: restored durationMs: 0
readStorage: 1; Read: [1 ]
Relay[0]: restored relay state: ON
Relay[1]: restored durationMs: 0
Relay[1]: restored relay state: ON
Relay[2]: restored durationMs: 0
Relay[2]: restored relay state: ON
Relay[3]: restored durationMs: 0
Relay[3]: restored relay state: ON
Relay[4]: restored durationMs: 0
Relay[4]: restored relay state: ON
Relay[5]: restored durationMs: 0
Relay[5]: restored relay state: ON
Relay[6]: restored durationMs: 0
Relay[6]: restored relay state: ON
Relay[7]: restored durationMs: 0
Relay[7]: restored relay state: ON
Relay[8]: restored durationMs: 0
Relay[8]: restored relay state: ON
Relay[9]: restored durationMs: 0
Relay[9]: restored relay state: ON
Relay[10]: restored durationMs: 0
Relay[10]: restored relay state: ON
Relay[11]: restored durationMs: 0
Relay[11]: restored relay state: ON
Relay[12]: restored durationMs: 0
Relay[12]: restored relay state: ON
Relay[13]: restored durationMs: 0
Relay[13]: restored relay state: ON
Relay[14]: restored durationMs: 0
Relay[14]: restored relay state: ON
Relay[15]: restored durationMs: 0
Relay[15]: restored relay state: ON
 **** Digital write[0], pin: 108; value: 0
Channel(0) value changed to 1
 **** Digital write[1], pin: 100; value: 0
Channel(1) value changed to 1
 **** Digital write[2], pin: 109; value: 0
Channel(2) value changed to 1
 **** Digital write[3], pin: 101; value: 0
Channel(3) value changed to 1
 **** Digital write[4], pin: 110; value: 0
Channel(4) value changed to 1
 **** Digital write[5], pin: 102; value: 0
Channel(5) value changed to 1
 **** Digital write[6], pin: 111; value: 0
Channel(6) value changed to 1
 **** Digital write[7], pin: 103; value: 0
Channel(7) value changed to 1
 **** Digital write[8], pin: 112; value: 0
Channel(8) value changed to 1
 **** Digital write[9], pin: 104; value: 0
Channel(9) value changed to 1
 **** Digital write[10], pin: 113; value: 0
Channel(10) value changed to 1
 **** Digital write[11], pin: 105; value: 0
Channel(11) value changed to 1
 **** Digital write[12], pin: 114; value: 0
Channel(12) value changed to 1
 **** Digital write[13], pin: 106; value: 0
Channel(13) value changed to 1
 **** Digital write[14], pin: 115; value: 0
Channel(14) value changed to 1
 **** Digital write[15], pin: 107; value: 0
Channel(15) value changed to 1
Channel(16) value changed to 26.75
Initializing network layer
WiFi: establishing connection with SSID: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Using Supla protocol version 12
Key=0 value=▒l▒!▒▒%,▒▒▒j
                        Key=1 value=▒▒nV\QU▒/#▒9
                                                Key=2 value=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        Key=3 value=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        Key=4 value=admin
        Key=5 value=password
        Key=6 value=4_relay+OLED+BME280+DS18B20
        Key=7 value=svrXX.supla.org
        Key=8 [email protected]
        Key=9 value=16
        Key=10 value=16
        Key=11 value=0
        Key=12 value=1
        Key=13 value=1
        Key=14 value=1
        Key=15 value=0
       Key=16 value=0
                     Key=17 value=10
                                    Key=18 value=0
                                                  Key=19 value=2,0,0,,2,1,,,,,,
        Key=20 value=0
        Key=21 value=1
        Key=22 value=
        Key=23 value=
        Key=24 value=,,0,0,2,0,0,1,2,1,,,,,,,0,,,,,,,
        Key=25 value=0,0,0,0,2,0,0,,4,1,,,,,,,0,,,,,,
        Key=26 value=1,6,0,0,2,0,0,,6,1,,,,,,,0,,,,,,
        Key=27 value=0,0,0,0,2,0,0,,8,1,,,,,,,0,,,,,,
        Key=28 value=0,0,0,0,2,0,0,,10,1,,,,,,,0,,,,,
        Key=29 value=0,0,0,0,2,0,0,,12,1,,,,,,,0,,,,,
                      Key=30 value=,,0,0,2,0,0,,14,1,,,,,,,0,,,,,,,
        Key=31 value=,,0,0,2,0,0,,16,1,,,,,,,0,,,,,,,
        Key=32 value=,,0,0,2,0,0,,1,1,,,,,,,0,,,,,,,,
        Key=33 value=,,0,0,2,0,0,,3,1,,,,,,,0,,,,,,,,
        Key=34 value=0,0,0,0,2,0,0,,5,1,,,,,,,0,,,,,,
        Key=35 value=,,0,0,2,0,0,,7,1,,,,,,,0,,,,,,,,
        Key=36 value=,,0,0,2,0,0,,9,1,,,,,,,0,,,,,,,,
        Key=37 value=,,0,0,2,0,0,,11,1,,,,,,,0,,,,,,,
 Key=38 value=,,0,0,2,0,0,,13,1,,,,,,,0,,,,,,,
                                              Key=39 value=,,0,0,2,0,0,,15,1,,,,,,,0,,,,,,,
        Key=40 value=1,4,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,0,,,,,,,,
        Key=41 value=0,0,0,,2,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
        Key=42 value=0
        Key=43 value=
        Key=44 value=
        Key=45 value=0
        Key=46 value=
        Key=47 value=0
        Key=48 value=0
        Key=49 value=
        Key=50 value=
        Key=51 value=
        Key=52 value=
        Key=53 value=
        Key=54 value=
        Key=55 value=
        Key=56 value=
        local IP: 192.168.1.149
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -53 dBm
Establishing unsecured connection with: svrXX.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 14, server min version: 1)
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
Channel(16) value changed to 26.68
Channel(16) value changed to 26.81
GUI Generic 1.4.1 z załaczonym I2C (GPIO 5 i 9) ale na wyświetlaczu nic nie wyświetla i się ciągle restartuje
Signal strength (RSSI): -56 dBm
׬5▒ZM|Creating OneWire bus for pin: 2▒G,▒▒vAm1ס▒~A▒▒▒▒n▒*E"H▒▒▒A,pJ
MCP23017 1 not found!
MCP23017 2 not found!
MCP23017 3 not found!
MCP23017 4 not found!
Reading section: 0
Channel(16) value changed to 28.37
Channel(18) value changed to -1.0
Channel(17) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
WiFi: establishing connection with SSID: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        Key=3 value=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        Key=4 value=admin
        Key=9 value=16
        Key=10 value=16
        Key=11 value=0
        Key=12 value=1
        Key=13 value=1
        Key=14 value=1
        Key=15 value=0
       Key=16 value=0
                     Key=17 value=10
                                    Key=18 value=0
        Key=20 value=0
        Key=21 value=1
        Key=22 value=
        Key=23 value=
        Key=29 value=1,10,0,0,2,0,0,,12,1,,,,,,,0,,,,
        Key=33 value=1,9,0,0,2,0,0,,3,1,,,,,,,0,,,,,,
        Key=42 value=0
        Key=43 value=2
        Key=44 value=5
        Key=45 value=0
        Key=46 value=
        Key=47 value=0
        Key=48 value=0
        Key=49 value=
        Key=50 value=
        Key=51 value=
        Key=52 value=
        Key=53 value=
        Key=54 value=
        Key=55 value=
        Key=56 value=
Signal strength (RSSI): -55 dBm
W,▒d!ZM|Creating OneWire bus for pin: 2,▒▒vAm▒▒!▒~A▒▒▒▒n▒*E"Hh▒▒A,pZ
Reading section: 0
Channel(16) value changed to 28.50
        Key=4 value=admin
        Key=9 value=16
        Key=10 value=16
        Key=11 value=0
        Key=12 value=1
        Key=13 value=1
        Key=14 value=1
        Key=15 value=0
       Key=16 value=0
                     Key=17 value=10
                                    Key=18 value=0
        Key=20 value=0
        Key=21 value=1
        Key=22 value=
        Key=23 value=
        Key=42 value=0
        Key=43 value=2
        Key=44 value=5
        Key=45 value=0
        Key=46 value=
        Key=47 value=0
        Key=48 value=0
        Key=49 value=
        Key=50 value=
        Key=51 value=
Nie znajduje I2C od kiedy GPIO 5 i 9 służy do tej komunikacji?
Return to “GUI Generic”
