czujnik skrzynki pocztowej
michal188
Kiedyś w jednym tylko tak mi się udało, musisz miec nodmecu i wykorzystać jako programator
Pietras81
Udało się wgrać więc już jakiś mały sukces w powietrzu - w powyższym modelu chińskiego wynalazku trzeba zewrzeć jeszcze do masy pin od diory D2.
Mam jeszcze pytanie bo mam już wirtualny przekażnik który działa jako włącznik swiatła, tam nie ma do wyboru ikonki poczty wiem że można zamienić ale czy może jest opcja wirtualnego czujnika (kontraktonu) bo z tego co mi się wydaje tam jest opcja skrzynka pocztowa.
Pytanie na jakim wirtualnym przekazniku to robicie ?
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
Mam jeszcze jedno tytanie skąd pobrać standardową ikonkę poczty, jak ona się nazywa może ktoś podrzuci - sorry ale nie mogę znaleść z góry dziekuje,
artur99
Pietras81 wrote: Wed Mar 03, 2021 6:16 pm Mam jeszcze jedno tytanie skąd pobrać standardową ikonkę poczty, jak ona się nazywa może ktoś podrzuci - sorry ale nie mogę znaleść z góry dziekuje,
https://github.com/SUPLA/supla-android/ ... s/drawable
mail, nomail
Pietras81
artur99 wrote: Wed Mar 03, 2021 6:24 pm
mail, nomail
Dziękuje
Pietras81
flowerek wrote: Mon Feb 22, 2021 12:25 pm AKTUALIZACJA !
Miałem zgłoszenie że czasem czujnik nie działa. Okazuje się że przy zastosowaniu kontaktormu magnetycznego faktycznie gdy listonosz jest "szybki" i lekko tylko uchyla klapkę skrzynki to czas od rozwarcia do zwarcia jest tak krótki ze czujnik sie nie wybudza i nie wykonuje linku bezpośredniego.
Wiec udoskonaliłem rozwiązanie zamieniając kontaktron na przełącznik krańcowy.
teraz mimo wielu testów nie udało mi sie oszukać czujnika. linki wykonują sie i wszystko śmiga.
przy okazji zmierzyłem napięcie baterii po miesiacu - kilkadziesiąt jak nie wiecej wybudzeń bo robiłem testy. Poziom jak w nowej baterii 1,4 V
więc jest szansa ze moze to podziałać jak pisze producent czujnika nawet i 2 lata :)
Jeśli to nie tajemnica to ile sekund trzeba aby link zostal wysłany bo mi wychodzi ze min 3 sek pytanie czy to kwestia czujnika zalania czy tak maja wszyscy.
flowerek
Po zalożeniu krancowki dziala niezawodnie. Na kontaktronie potrzebowal ok 3 sek. Wiec szybki listonosz potrafil go oszukac.
Zaloz stycznik krancowy.
Pietras81
flowerek wrote: Sun Mar 07, 2021 9:21 pm Po zalożeniu krancowki dziala niezawodnie. Na kontaktronie potrzebowal ok 3 sek. Wiec szybki listonosz potrafil go oszukac.
Dzięki ale możesz mi powiedzieć czy na styczniku np. 1 sekundowe puszczenie krańcówki daje rade czy tez min 2 - 3 sekundy ?? Ja sprawdzałem na zewrzyj puść kabelki i tak mi się wydaje że 1 sek. naciśnięcie nie wysyła sygnału.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Przecież kontaktron od krańcówki pod względem elektrycznym niczym się nie różni. Tu i tu jest mechaniczne zwarcie styków. W przypadku kontaktronu może być jedynie tak, że klapkę skrzynki trzeba mocno wychylić aby kontaktron nie był w polu magnetycznym.
Pietras81
Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 08, 2021 8:39 am Przecież kontaktron od krańcówki pod względem elektrycznym niczym się nie różni. Tu i tu jest mechaniczne zwarcie styków. W przypadku kontaktronu może być jedynie tak, że klapkę skrzynki trzeba mocno wychylić aby kontaktron nie był w polu magnetycznym.
Właśnie dla tego próbowałem dopytać czy zmieniając na krańcówkę zmienił się czas reakcji bo mi też się tak wydawało że czy to kontrakton czy zwieram kable to jeden ...
Może inaczej co zrobić aby sygnał zwarcia lub rozwarcia styków wydłużyć o 2-3 sekundy. Załatwiło by to problem w 100%
