v2.3.67 - prośba o testy
".... oraz w żółtym oknie w którym wyświetlane są błędy i ostrzeżenia. "
O jakie "żółte" okno chodzi ?
Patryk wrote: Thu Mar 04, 2021 1:00 pm ".... oraz w żółtym oknie w którym wyświetlane są błędy i ostrzeżenia. "
Żółte okno pojawia się, gdy łączysz się nowym telefonem i nie jest on zarejestrowany. Wtedy masz różne komunikaty, albo o wyłączonej rejestracji, albo o braku przypisanego identyfikatora dostępu.
Problem z wyskakującymi okienkami przy przewijaniu rozwiązany /nie dot. (i)/
pzygmunt wrote: Thu Mar 04, 2021 1:08 pm Problem z wyskakującymi okienkami przy przewijaniu rozwiązany /nie dot. (i)/
Teraz jest ok
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Zaobserwowałem coś dziwnego.
Okienko autoryzacji po wprowadzeniu prawidłowego hasła głównego użytkownika czasami wyświetla "Przekroczono czas. Spróbuj ponownie". W wersji 2.3.66 też to z jeden raz widziałem ale chyba z komunikatem błędne poświadczenia, pomimo wprowadzenia prawidłowych poświadczeń.
Kilkukrotne kliknięcie w Ok nie zawsze pomaga.
Po zastopowaniu apki i ponownym wznowieniu hasło wpisane ponownie przeszło.
Zmiana nazw dla lokalizacji działa, ale po ubiciu apki lub dłuższej chwili od wstrzymania powracają stare nazwy.
Edit:
Doczytałem, nie mam jeszcze Cloud 2.3.27
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Z cloudem < 2.3.27 nie będzie to poprawnie działać.
Wrzuciłem koleją wersję, która ma zoptymalizowaną czułość przycisku (i).
and111
Android 10 działa poprawnie. Wyświetla ID, zmienia i zapamiętuje nazwy kanałów i lokalizacji, zmienia kolejność w grupach.
Pozostałe funkcje działają prawidłowo (przełączniki, bramy, wykresy wilgotności, temperatury, zużycia energii elektrycznej).
Nie testowałem dodawania urządzeń i dodawania smartfona do cloud.
lesny8
Chyba jest mały bug, choć mam wrażenie że ten problem może istnieć od dawna :roll:
Mam dwie lokalizacje 'Test' z ID1 i 'Test2' z ID2. Zmieniam nazwę lokalizacji 'Test2' na 'Test'
W aplikacji tracę wtedy dostęp do lokalizacji 'Test' z ID1, po prostu się nie wyświetla.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Thu Mar 04, 2021 11:42 pm Chyba jest mały bug, choć mam wrażenie że ten problem może istnieć od dawna :roll:
Ja robiłem podobne "eksperymenty". Belka lokalizacji wtedy znika (tzn. zamiast dwóch, jest jedna), a wszystkie kanały są "wymieszane" w jednej lokalizacji.
Może to jest dobry trick na ogarnięcie różnego poziomu dostępu dla kanałów z jednej lokalizacji na różne telefony. Np. chcę dać dzieciakom opcję otwierania furtki, ale nie chcę aby mogli otworzyć bramę. Tworzę wtedy dwie lokalizacje o nazwie "Wjazd" i w jednej jest furtka, a w drugiej brama.
Problem określania dostępu na poziomie kanału - rozwiązany :D
lesny8
klew wrote: Thu Mar 04, 2021 11:49 pm ...
Chyba nie do końca.
U mnie były kanały tylko z lokalizacji z ID2, te z ID1 zniknęły wraz z nazwą pierwszej lokalizacji.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “Android”
