Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
Kuba.DeX
Zakupiłem takie coś https://www.banggood.com/EU-or-UK-1-or- ... 82001.html tylko że z "polskiej dystrybucji", 1 przycisk na L2. Bez problemu wgrałem Suplę (wersja płytki z 5 polami w tym z GPIO0), ale... Przy podłączonym kondensatorze w lampie żarówki zawsze świecą, niezależnie od stanu przełącznika. Bez kondensatora żarówki ciągle się świecą, przełącznik nie działa. Żarówki ledowe, zmiana ilości nie wpływa na efekty... Jakiś pomysł? Dodatkowo kondensator bardzo hałasuje kiedy jest podłączony
Edit:
Znalazłem zwykłą żarówkę i podłączyłem bez kondensatora i efekt jest jak przy LEDach z kondensatorem - świeci zawsze, przy przełączaniu tylko na ułamek sekundy mrugnie. Chyba płytka 230 jest trafiona
woytas1
L i L1 ma znaczenie. Sprawdź gdzie wchodzi faza.
Kuba.DeX
Wchodzi na L, wychodzi do żarówki na L2. Mam wrażenie, że przekaźnik przełącza i dalej idzie inną drogą, stąd mrugnięcie przy przełączaniu. Zauważyłem analizując płytkę, że L1 i L2 są zwarte (u mnie wystepuje tylko L2, ale na L1 jest pole lutownicze)
Edit:
Problem rozwiązany - przekaźnik GH-1A-12L na wyjściu NO był NC. Po podaniu zasilania na cewkę... pozostawał nadal zamknięty. Kupiłem GH-1A-12LF-G niebieski i działa (ktoś wie czym one się różnią?)
Chińczycy, nie dość, że co chwilę coś źle wlutują ( rezystory, diody itd..) to jeszcze cały czas zmieniają PCB.
Widocznie pomylili przekaźniki.
Ja parę dni temu "walczyłem" z "najnowszej" dostawy MiniTiger-em 2ch bez "N".
Konstrukcyjnie jest całkiem inny od tego, który już mam jakiś czas.
Okazało się, że w obecnej wersji "zmostkowane" jest gpio13 z gpio12.
Kuba.DeX
Patryk wrote: Fri Mar 05, 2021 12:40 pm Chińczycy, nie dość, że co chwilę coś źle wlutują ( rezystory, diody itd..) to jeszcze cały czas zmieniają PCB.
tu wygląda jakby przekaźnik był wewnętrznie trafiony, bo nie dało się go w stan otwarty wprowadzić. Nawet młotkiem... :D
Pozostał buzzer od parowania, ale pod żadnym GPIO się nie odzywa. Chyba, ze wyzwalanie go diodą stanu nie zadziała?
PuteR
Kupiłem ostatnio dwa włączniki z tej aukcji https://pl.aliexpress.com/item/40010419 ... 5c0f6fXfQI najpierw chciałem wgrać gui generic za pomocą tuya converd. Niestety nie da się. Bo w momencie flashowania włącznik od razu wychodzi z trybu config i dioda przesta mrygać. No więc, chciałem wgrać metodą tradycyjną po kabelku i tutaj też lipa moduł włącznik dostaje zasilanie jednak nie idzie nic wgrać. Czy możliwe że pinologia wygląda inaczej niż wcześniej??
Porogramator podłączałem zgodnie z tą rozpiską viewtopic.php?p=55736#p55736
Nie mam tej wersji.
Rozumiem, że podłączyłeś:
Rx - Tx
Tx - Rx
oraz zwarłeś gpio0 z GND przed podpięciem programatora do USB kompa ?
Edit:
oraz wybrałeś ESP8285
PuteR
Patryk wrote: Sat Aug 21, 2021 10:36 am Nie mam tej wersji.
Rx - Tx
Tx - Rx
Edit:
Tak rx i tx podpięte na przemian i zawierałem gpio0 z gnd. Próbowałem wgrywać za pomocą tasmotizera i Flash tool wersja 1.2 tam się nie wybiera rodzaju ESP. Spróbuję jeszcze innej wersji użyć.
Gang
Ja się też namęczyłem i poszło ale gnd i gpio0 musiałem trzymać non stop. Jak puściłem to wgrac nie mogłem
PuteR
Kombinowałem i chyba przekombinowałem :( Dolutowałem się przewodami do tego modułu i za przy pomocy tasmotizera chciałem wgrać gui generic. Moduł się wyczyścił i poszło wgrywanie softu, doszło do 17% i się przerwało. Druga próba wyglądała tak samo. Trzecie i już nic po podłączeniu zapala się niebieska dioda na klawiszu ale wgrywanie nie idzie w ogóle nie wykrywa modułu. Czy możliwe że został uwalony??
Return to “Nowości”
