Brak połączenie - 275 zmień czujnik na inny.
Czy zasilasz czujnik dwoma czy normalnie trzema przewodami.
Czy długie masz przewody do czujnika
Mam jeszcze jedną uwagę - niezależnie od ustawienia reakcji przycisków (wciśnięcie, zwolnienie) i tak zawsze reakcja jest na zwolnienie . Osobiście wolałbym reakcję na wciśnięcie - moim zdaniem jest bardziej "responsywna".krycha88 wrote: Sun Mar 07, 2021 8:00 ampoprawiłem w 1.5.1 powinno być już dobrze, źle był określony przycisk w dół.Maniek913 wrote: Sat Mar 06, 2021 10:09 pm Mam problem z wygenerowanym softem - zwykły moduł roletowy
1.5.0 wgrane do modułu roletowego z ESP-14F
Ustawienia przekaźników
Pk1 - GPI013
Pk2 - GPIO12
Buton1 - GPI005
Buton2 - GPI004
Nie działa Buton2 - GPI004 , zamiast tego Buton1 - GPI005 działa w logice krok po kroku - czyli pierwsze naciśnięcie jazda w dół, drugie stop, trzecie jazda do góry, W aplikacji przyciski działają normalnie.
Mógłby to ktoś sprawdzić? To zamierzone działanie?
Kiedyś na sztywno dla przycisku do rgb był ustawiony pullup oraz odwrotna logika. Teraz te ustawienia pobierają się z ustawień, więc jak masz je ustawione?Patryk wrote: Sun Mar 07, 2021 11:27 am @krycha88
Wracając do H801.
Wgrałem v1.5.1 dalej ten sam problem z przyciskiem na gpio3.
Więc wgrałem v1.4.6 - dalej to samo.
Ale po wgraniu v1.4.3 problem znikł.
Również na v1.4.1 wszystko jest ok.
