czujnik skrzynki pocztowej
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Podejrzewam, że nie da się tego czasu zmniejszyć ze względu na utrzymywanie ESP w stanie głębokiego uśpienia. Można dodać układ elektroniczny wydłużający czas impulsu (choćby na NE555) ale to będzie pobierało prąd. A w tym projekcie chodzi o jak najmniejsze jego zużycie.
W tym sofcie jest jakieś sprawdzanie stanu tego kontaktronu? Bo w zasadzie mógłby po każdym wybudzeniu, wywołać link i nic więcej nie sprawdzać.
zalus
klew wrote: Mon Mar 08, 2021 11:57 am W tym sofcie jest jakieś sprawdzanie stanu tego kontaktronu? Bo w zasadzie mógłby po każdym wybudzeniu, wywołać link i nic więcej nie sprawdzać.
I to by był super pomysł
flowerek
Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 08, 2021 8:39 am Przecież kontaktron od krańcówki pod względem elektrycznym niczym się nie różni. Tu i tu jest mechaniczne zwarcie styków. W przypadku kontaktronu może być jedynie tak, że klapkę skrzynki trzeba mocno wychylić aby kontaktron nie był w polu magnetycznym.
Dokładnie tak jak Robert piszesz.
prawdopodobnie aby kontaktron rozłaczył styk trzeba wychylić klapkę skrzynki o większy kąt niż w przypadku stycznika krańcowego.
Przy kontaktronie zdarzało się ze listonosz cos włożył a info w apce nie było
po zastosowaniu krańcówki....gdzie właściwie lekkie podniesienie klapki już dokonuje rozłączenia styku.
i tutaj syn dostał zadanie spróbować oszukać czujnik i już mu się nie udało.
co do zmiany softu zeby "zadziałał szybciej" to zdaje się ze nie jest to takie proste. @elmaya to napisał i gdy go prosiłem o zmianę - podpowiedział tę krańcówkę ! i to zadziałało!
jeszcze jedno - ja mam ten sam link bezpośredni wpisany w obydwa pola (wykrycie zalania i brak zalania - odpowiednio list). moze to ma jakieś znaczenie ze czujnik zadziała i gdy nastapi rozwarcie i gdy zwarcie styków.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
A czy dział Wam ponowne wejście do konfiguracji po przez naciśnięcie przycisku reset przez 5 sekund ? Bo nie mogę go wprowadzić żeby rozgłaszał siec.
Jarson78
Po przerobieniu tego czujnika na czujnik poczty została sonda zalania i tak się zastanawiam czy da się ją jakoś wykorzystać w połączeniu z wemos em jako czujnik zalania?
dobo
Da radę.
Potrzebny będzie tranzystor Darlingtona BC517 i rezystor 1M5.
viewtopic.php?f=24&t=6075
local
Można link do starszej wersji z ESP8266 ? Bo dostałem z XR809....
Czy wystarczy zaprogramować esp czy trzeba coś kombinować z mcu ?
[email protected]
LukiSpajder wrote: Wed Mar 17, 2021 7:21 pm A czy dział Wam ponowne wejście do konfiguracji po przez naciśnięcie przycisku reset przez 5 sekund ? Bo nie mogę go wprowadzić żeby rozgłaszał siec.
U mnie też nie działa ponowne wprowadzenie w tryb konfiguracji
Ani przyciskiem ani zwarciem GND+RESET
brodaa
Dobry wieczór,
mam następujące pytanie: czy do tego czujnika z XR3 da się wgrać Suplę czy jednak nie? Mam jeden taki i chciałbym go osuplować jeśli to możliwe, bo szkoda wyrzucić a może z Suplą na pokładzie robiłby fajną robotę. Jestem początkującym suplofanatykiem i robiłem przegląd czujników które mam i akurat znalazłem taki egzemplarz. Z moim ośmioletnim synem zrobiliśmy listę elementów do osuplowania i teraz nie daje spokoju i codziennie pyta czy już wgrałem Suple do tego czujnika :) Z góry dziękuję za pomoc.
