GUI Generic
Been thanked: 5 times
piotrekk wrote: Mon Mar 08, 2021 4:04 pm
krycha88 wrote: Mon Mar 08, 2021 3:21 pm
piotrekk wrote: Mon Mar 08, 2021 3:13 pm Wielkie dzięki, mi tylko adres potrzebny przekaźników mi wystarczy :)
To jeżeli wystarczy to czemu nie użyjesz adresów które są dostępne?
Bo zrobiłem płytkę gdzie zamiast masy do A0,A1,A2 poprowadziłem ścieżkę z plusem
To musisz przerobić płytkę, nie będę tego zmieniać.
dydyrydy
Cześć. Mam pytanko odnośnie braku działania Sonoffa Sv. Zacząłem wymieniać soft na GUI na swoich Sonoffach. Na pierwszym SV poszło w sumie ok, ale na drugim wszystko ustawiłem, ale nie ma reakcji na przycisk ani fizyczny, ani przez apkę. Dioda się zaświeca po wciśnięciu, ale ani odgłosu włączenia ani zamykania bramy. Co może tu nie grać?
Mmof
Has thanked: 35 times
Been thanked: 4 times
dydyrydy wrote: Mon Mar 08, 2021 6:12 pm Cześć. Mam pytanko odnośnie braku działania Sonoffa Sv. Zacząłem wymieniać soft na GUI na swoich Sonoffach. Na pierwszym SV poszło w sumie ok, ale na drugim wszystko ustawiłem, ale nie ma reakcji na przycisk ani fizyczny, ani przez apkę. Dioda się zaświeca po wciśnięciu, ale ani odgłosu włączenia ani zamykania bramy. Co może tu nie grać?
A ustawiłeś poprawnie Gpio przekaźnika? Sprawdź ustawienia.
dydyrydy
Tzn nie zmieniłem nic w przekaźniku. Chwilę wcześniej robiłem to samo z garażową bramą i też nic nie zmieniałem w opcjach przekaźnika i tam śmiga a we wjazdowej nie.
Mmof
dydyrydy wrote: Mon Mar 08, 2021 7:09 pm Tzn nie zmieniłem nic w przekaźniku. Chwilę wcześniej robiłem to samo z garażową bramą i też nic nie zmieniałem w opcjach przekaźnika i tam śmiga a we wjazdowej nie.
Sprawdź poprawność ustawień, wejdź po IP na niego i zobacz co jest ustawione jakie Gpio na przekaźnik powinno być Gpio12 jeżeli ustawiło się jakimś sposobem inne to nie ma możliwość żeby się przełączał.
dydyrydy
Tak. Sprawdziłem. Przekaźnik jest na 12.
Jedyne co zmieniłem to zasilanie Sonoffa. Było podłączone na 24V, ale uwaliłem tę płytkę i miałem w zapasie drugiego SV, ale z możliwością zasilania tylko przez 3v3, więc wgrałem GUI, skonfigurowałem wszystko dla bramy wjazdowej wraz z dwoma kontraktonami i wszystko byłoby ok, poza tym, że nie otwiera bramy 🙃
dydyrydy wrote: Mon Mar 08, 2021 7:45 pm Jedyne co zmieniłem to zasilanie ...
... i miałem w zapasie drugiego SV, ale z możliwością zasilania tylko przez 3v3 ...
A na jakie napięcie jest cewka przekaźnika w SV ?
3v3 ? ( wątpliwe ).
Czy może większe. ;)
Mmof
dydyrydy wrote: Mon Mar 08, 2021 7:45 pm Tak. Sprawdziłem. Przekaźnik jest na 12.
Nie ruszy, zasilasz 3,3v napięcie dajesz na pin obok Tx i Rx więc zasilasz tylko esp na cewke to za mało.
dydyrydy
Aha. No i wszystko jasne. Dzięki. Zamawiam nowego w takim razie.
fido
Czy po wgraniu GUI Generica do Toucha można do niego podłączyć czujnik BME280 ? jeśli tak to w jakiś sposób i jak ustawić suple ?
Return to “GUI Generic”
