Sprawdzałeś przy pomocy Flash Download Tools?
Tu viewtopic.php?p=90265#p90265 masz soft w postaci jednego pliku.
gospund sp111
jahec
Ten program zinstlowalem lecz nie bardzo wjem jak go obsługiwać. Najlepsza by była pomoc zdalna np. przez teamviewer
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Developer Mode >> ESP8285 Download Tool
Podłączasz konwerter do portu USB, wybierasz port COM, pod który masz podłączony konwerter ("programator"). Odłączasz konwerter od USB, zwierasz GPIO0 do masy, podłączasz konwerter do USB i wybierasz w programie przycisk ERASE. Jeśli to Ci zadziała, to już jesteśmy "w domu".
jahec
mam takie komunikaty
Albo masz źle podłączony konwerter, albo coś nie styka, albo źle wprowadzasz moduł w tryb konfiguracji (GPIO0 do GND).
Tomasz21
Wysyłałem Ci wczoraj wiadomość prywatną, ale chyba nie doszła/nie wysłała się. :-\
Miałem dokładnie taka samą sytuację jak ty na screen'ie. Pomogło wgranie bin'a tym programem https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... s/tag/v4.0
michal188
Tak jak Robert pisze cały czas CPIO0 z gnd
jahec
Witam ponownie dzisiaj wszystko polutowałem aby wykluczyć slaby styk i nadal nic
1. dotykam GPIO0 do GND i podpinam TTL do gniazda usb ( trzymam dioda zaświeca się na jasny czerwony)
2. Odpinam GPIO0 od GND
3. Wciskam Flash w programie
I nic się nie dzieje ;(
Ręce opadają pomysły się kończą
Pobierz ten soft viewtopic.php?p=81828#p81828
Jest to jeden plik bin.
Pobierz ten program: https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... s/tag/v4.0 w wersji właściwej dla Twojego systemu operacyjnego. W programie zaznacz opcję "yes, wipes all data", Flash Mode ustaw na Dual Output (DOUT), Baud rate na 115200.
Próbuj też podłączyć GPIO0 do masy na cały czas podczas próby wgrywania.
