Problem z shelly
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
desaint wrote: Sun Mar 14, 2021 5:55 pm shelly w ogole nie wstaje z tym softem. jakby martwe.
na serialu coś się pokazuje?
https://smartnerzeczy.pl
Espablo
lukfud wrote: Sun Mar 14, 2021 5:06 pm
krycha88 wrote: Sun Mar 14, 2021 4:50 pm wydaje się, że dlatego sprzętu powinien być ustawiony wewnętrzny pullup oraz wyłączona odwrócona logika przycisku
bez pullup'a.
potwierdzam, w multiboard wyłączyłem wew pull-up dla modułu szelly
desaint
ok, uruchomilem ten soft od lukfud, nie wiem czemu byl martwy wczesniej. moze pomoglo to ze zrobilem erase przed wgraniem. w kazdym razie, na tym sofcie przycisk dziala.
na gui-generic bez zmian, tez zrobilem erase przed wgraniem. na serialu nic sie nie dzieje jak zwieram przycisk. sprawdzalem raz jeszcze z pull-upem i bez.
Been thanked: 5 times
desaint wrote: Sun Mar 14, 2021 6:39 pm ok, uruchomilem ten soft od lukfud, nie wiem czemu byl martwy wczesniej. moze pomoglo to ze zrobilem erase przed wgraniem. w kazdym razie, na tym sofcie przycisk dziala.
dzisiaj nie widzę, żadnego błędu w kodzie, jutro jeszcze zobaczę :)
jak możesz sprawdź jeszcze tą wersję:
viewtopic.php?p=92072#p92072
lukfud
new Supla::Control::Button(5);
Tak mam ustawiony przycisk dla shelly.
desaint
Poczatkowo bez zmian.
ale wyrzucilem definicje plytki i ustawilem przycisk i przekaznik osobno, z tymi samymi gpio - dziala.
oczywiscie bez pullupa, z zaznaczonym nie dziala.
Wgralem jeszcze raz 1.3.6 i tez dziala teraz - nie wiem o co biega, napewno wczesniej sprawdzalem na tym firmwarze bez wyboru plytki podajac odpowiednie gpio.
A w jaki sposób robisz restart urządzenia?
desaint
klikam na przycisku "restart"...
czyli jest już dobrze czy nie?
desaint
Tak, jest dobrze. tylko nie wiem w czym byl problem ze to nie dzialalo. Troche nad tym siedzialem, zmienialem firmware z tego na ten i zawsze dzialalo na multiboard a nie dzialalo na gui generic. Ale jak wspominalem, po wgraniu tak od razu nie dzialalo. wymyslilem ze wywale definicje plytki i podam gpio recznie - od tego momentu dziala.
Moze znaczenie mialo wykasowanie modulu.... nie wiem.
Return to “GUI Generic”
