Relè Arduino Mega Esp8266 Alexa
angela26
Ciao a tutti,
sto cercando di comandare da Alexa l'impianto di domotica di casa mia di 13 luci collegate ad una scheda relè, Arduino Mega ed Esp8266.
Ho caricato su Esp8266 il codice Supla, ho scaricato le skill per Alexa. Sul mio account Supla, i canali risultano creati, su Alexa i pulsanti funzionano correttamente, ma i relè non si attivano. Non sono molto esperta e non capisco se manchi qualche istruzione sulla scheda Esp8266 o sulla scheda Arduino. Potete aiutarmi? Avevo inizialmente provato la vecchia versione dell'esempio Arduino Mega + Nodemcu e funzionava parzialmente. Grazie mille.
Questo è il codice di Esp8266:
#include <SuplaDevice.h>
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266)
Supla::ESPWifi wifi("xxxxxxx", "xxxxxx");
#endif
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x3F,0xF7,0x34,0xC2,0x87,0xBC,0xD0,0x9B,0x7F,0x3B,0x6C,0x65,0x91,0xD9,0x93,0x5B};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x4A,0x56,0x33,0xAE,0xE9,0x2A,0xB3,0xB0,0xA5,0x10,0x7F,0xFE,0x8D,0x69,0x59,0xF0};
new Supla::Control::Relay(22, false);
new Supla::Control::Relay(23, false);
new Supla::Control::Relay(24, false);
new Supla::Control::Relay(25, false);
new Supla::Control::Relay(26, false);
new Supla::Control::Relay(27, false);
new Supla::Control::Relay(28, false);
new Supla::Control::Relay(29, false);
new Supla::Control::Relay(30, false);
new Supla::Control::Relay(31, false);
new Supla::Control::Relay(32, false);
new Supla::Control::Relay(33, false);
new Supla::Control::Relay(34, false);
"svrxx.supla.org", // SUPLA server address
"[email protected]", // Emai address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Questo è quello che ricevo sul Monitor Seriale per la scheda Esp8266 quando accendo e spendo da Alexa:
**** Digital write[0], pin: 22; value: 0
Channel(0) value changed to 1
Sending: [53 55 50 4C 41 C 5 0 0 0 78 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 6 0 0 0 64 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 6 0 0 0 6E 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
**** Digital write[0], pin: 22; value: 1
Channel(0) value changed to 0
Sending: [53 55 50 4C 41 C 7 0 0 0 78 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 8 0 0 0 64 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Su Arduino, ho usato una Software Serial
Has thanked: 139 times
Hi
I guess that you want to use ESP8266 based device to control (via serial interface) relays connected to arduino board.
There are seven some Arduino mega boards with ESP included and connect via serial.
So far there is no SW available for such setup. Currently you can either use ESP with relays controlled directly by gpio, or Arduino mega with ethernet shield.
I plan to add SW for this setup but I can't promise any date.
angela26
Ciao,
grazie mille per la tua risposta.
Ho un arduino mega per il numero dei pin digitali.
Attualmente, accendo le luci con un app che ho sviluppato, via ble con Esp32 collegato all'arduino mega.
Se riesci a sviluppare il SW in tempi rapidi, ne sarei proprio contenta.
Supla mi piace tantissimo.
Devo collegare anche due tende elettriche.
Grazie mille.
Puoi avvisarmi quando sarà pronto?
Grazie ancora.
Un saluto.
Angela
I don't know when it will be ready. It can be matter of months.
For sure it will be quicker if you'll just add there ethernet shield to your Arduino Mega ;)
angela26
Ti aspetto! Se sei veloce a programmare quanto a rispondere, sono sicura che aspetterò poco.
Grazie ancora. A prestissimo!!!!
:D
