GUI Generic - develop
@krycha88
Kiedyś o to pytałem, ale może "zagineło" w gąszczu pytań.
Czy możliwe jest, aby z przycisku, można było bardziej ściemniać RGB ( H801).
( z apki można bardziej ściemnić ).
Obecnie tak to wygląda:
Ps.
Tyś jest "niemożliwy".
Jeszcze nie zdążyłem, zaktualizować wszystkich swoich modułów do v1.6.2, a prawie widzę, że już jest V1.7.0 :shock:
Patryk wrote: Wed Mar 17, 2021 5:56 pm Czy możliwe jest, aby z przycisku, można było bardziej ściemniać RGB ( H801).
W bibliotece jest to zaszyte - iterowanie po jasnościach między 10 a 100.
Ile powinno być? Od 0 do 100? Od 5? Od 1? ;)
Rozumiem.
Wskazał byś mi, w którym miejscu.
Sprawdzę metodą "prób" i dam znać.
Been thanked: 5 times
Patryk wrote: Wed Mar 17, 2021 7:36 pm Rozumiem.
Podłącz ESP pod serial monitor i odczytaj wartość która wg Ciebie jest odpowiednia ściemniające z aplikacji. Wtedy się ustawi taka samą w bibliotece i pewnie będzie to wartość 5 ;)
Dla kanału RGB: https://github.com/klew/supla-arduino/b ... e.cpp#L288
Dla W/Dimmer: https://github.com/klew/supla-arduino/b ... e.cpp#L306
Z tym że "step" aktualnie jest ustawiony na 5 (chyba, że krycha zmieniał), więc w zasadzie masz opcję 0 lub 5 do wypróbowania.
Możesz też zmniejszyć jeszcze "krok": https://github.com/klew/supla-arduino/b ... se.cpp#L36
(chyba, że w GUI jest to gdzieś przestawiane, to tam trzeba to zmienić).
Dzięki za info.
Jutro będę testować i dam znać.
Ps.
Przy okazji odpowiedziałeś na moje (jeszcze) nie zadane pytanie.
Mianowicie - "płynne" ściemnianie/rozjaśnianie za pomocą przycisku.
Patryk wrote: Wed Mar 17, 2021 9:25 pm Dzięki za info.
Ps.
Sam "step" nie wpływa zbytnio na płynność, tylko na dostępne pozycje jasności z buttona oraz na tempo zmian, gdy trzymasz przycisk. Domyślnie rgbw/dimmer używa płynnej zmiany jasności, ale jest tam chyba ustawione, że przejście z 0 do 100 ma zająć 0,5 s, więc ta płynna zmiana idzie dość szybko.
Zgadza się ( 0,5 sek ).
Przy zał/wył przejście z "on" na "off" ( lub odwrotnie ) jest "płynne" - i to jest ok.
Natomiast ściemnianie/rozjaśnianie za pomocą "przycisku" jest "skokowe"
I tu spróbuję zmniejszyć "krok".
Patryk wrote: Wed Mar 17, 2021 10:00 pm Zgadza się ( 0,5 sek ).
To raczej wina tego, że efekt rozjaśniania trwa 0,5 s na przejście z 0 do 100. Natomaist button robi co jakiś czas zmianę o 5% i odstęp czasowy między kolejną zmianą o 5% jest dłuższy niż trwa płynne rozjaśnianie o te 5%.
Także zmieniając "step" może warto też zmneijszyć parametr repeatOnHoldEvery na buttonie, który steruje rozjaśnianiem - podając tam mniejszą liczbę, skróci się czas między kolejnymi krokami.
Dzięki za wyjaśnienie.
Czyli to już przekracza moje możliwości.
Return to “GUI Generic”
