Wgrywanie Supli
Tomasz21
Pytanie odnośnie wgrywania Supli do urządzeń opartych o układy ESP. Oprogramowanie zapisywane jest w układzie EEPROM czy też jakaś część jego bezpośrednio wędruje do wbudowanej pamięci FLASH układu?
Tomasz21 wrote: Mon Mar 22, 2021 8:12 am Pytanie odnośnie wgrywania Supli do urządzeń opartych o układy ESP. Oprogramowanie zapisywane jest w układzie EEPROM czy też jakaś część jego bezpośrednio wędruje do wbudowanej pamięci FLASH układu?
ESP8266 nie posiada wbudowanej pamięci trwałej. Do nich jest z reguły podłączona pamięć flash po interfejsie SPI.
ESP8266 nie ma też pamięci EEPROM. To co jest w Arduino IDE nazywane "EEPROM" to tylko programowa nakładka pozwalająca na zachowanie tego samego interfejsu w aplikacjach na Arduino IDE, ale ostatecznie zapis jest też robiny do flash.
Tomasz21
Ale chyba już ESP8285 ma już swój flash i dlatego moje pytanie było czy coś tam wędruje bezpośrednio podczas wgrywania? ;)
Bo jak nie i wszystko siedzi w EEPROM'ie to mogę sobie wrzucić bezpośrednio tam, bo czasem jest łatwiejsze fizyczne dojście do EEPROM'a niż do lutowania na płytce.
Tomasz21 wrote: Mon Mar 22, 2021 10:42 am Ale chyba już ESP8285 ma już swój flash i dlatego moje pytanie było czy coś tam wędruje bezpośrednio podczas wgrywania? ;)
ESP8285 ma wbudowany flash (też po interfejsie SPI), więc w zadzie nie ma dużych różnic względem innych ESP8266.
Te układy nie posiadają EEPROM. Także nic tam z EEPROM-em nie zrobisz.
Programy są wgrywane do flasha. Jeśli program używa pamięci trwałej (jako system plików albo emulowany "EEPROM") to on też używa tej samej pamięci.
Tomasz21
Chyba od samego początku źle napisałem. :-) Pisząc EEPROM miałem na myśli osobną kość na której przechowywany jest program. Bo chyba spora część układów opartych o ESP posiłkuje się osobnym EEPROM'em na którym coś tam trzyma?
I teraz tak:
Wgrywając bin Supli po "serialu" wędruje on do pamięci flash układu ESP czy do o osobnej kości EEPROM'a? Czy może jakaś część do ESP a reszta do EEPROM?
Tomasz21 wrote: Mon Mar 22, 2021 11:16 am Chyba od samego początku źle napisałem. :-) Pisząc EEPROM miałem na myśli osobną kość na której przechowywany jest program. Bo chyba spora część układów opartych o ESP posiłkuje się osobnym EEPROM'em na którym coś tam trzyma?
I teraz tak:
Układ ESP8266 nie posiada żadnej pamięci trwałej. kropka ;)
Nie ma tam flasha, nie ma tam eepromu. Nic.
Do układów ESP8266 jest podłączona pamięć flash po interfejsie SPI. W układzie ESP8285 jest wbudowana pamięć flash również podłączona po interfejsie SPI. Więc nie ma tu zbyt dużej różnicy.
Programy wgrywany do ESP (po serialu, po OTA, ...) zawsze leci do tej kości flash po interfejsie SPI. W układach ESP8266 będzie to osobna kostka, a w ESP8285 zintegrowana. Poza tym z reguły nie ma żadnej innej pamięci dostępnej.
Tomasz21
Dzięki za cierpliwość. :-)
Faktycznie i dzięki za wyjaśnienie bo się zafiksowałem na układzie T25S80, że to jest kość EEPROM. :-D
To ostatnie pytanie :-)
Czy wgrywając bezpośrednio do np T25S80(SPI Flash memory) osiągnę ten sam efekt jak przy metodzie serial/OTA?
Tomasz21 wrote: Mon Mar 22, 2021 11:47 am Dzięki za cierpliwość. :-)
Wgrywając do serialu i do bezpośrednio do kostki pamięci możesz uzyskać taki sam efekt. Tymi sposobami możesz nadpisać całą pamięć flash (włącznie z bootloaderem i innymi obszarami używanymi przez ESP). Natomiast wgrywając OTA z reguły to wygląda tak, że w ramach pamięci flash są wydzielone dwa obszary pamięci na aplikację, powiedzmy A i B. Gdy aktualny program jest uruchomiony z obszaru A, to wgrywając OTA, program jest ładowany do obszaru B i następnie bootloader ładuje aplikację z tego obszaru. Także domyślnie po OTA nadpisujesz tylko pamięć aplikacji, a nie ruszasz bootloadera i innych obszarów.
Tomasz21
Dzięki za obszerne wyjaśnienia. :-) Teraz mogę ruszać ze swoim tematem. :-D
