Akcje warunkowe w Arduino IDE
Been thanked: 5 times
Może warunkowanie powinno w jakiś sposób reagować na wartości kanałów:
TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE
HUMIDITY_NOT_AVAILABLE
DISTANCE_NOT_AVAILABLE
teraz otrzymanie błędu wyniku zwłaszcza dla temperatury może być dość niepożądane.
czy warunkowanie zadziała dla DimmerLeds, RGBLeds oraz RGBWLeds?
krycha88 wrote: Sun Mar 14, 2021 4:03 pm czy warunkowanie zadziała dla DimmerLeds, RGBLeds oraz RGBWLeds?
Warunek zależny od jasności? Nie ma tego zaimplementowanego. Co byś chciał zrobić i w jakim celu?
klew wrote: Sun Mar 14, 2021 5:33 pm
chciałbym wyłączyć taśmy LED jeżeli urządzenie nagrzeje się do niepożądanej temperatury.
Ok, czyli na rgbw chcesz wykonać akcję. Będzie to działać z termometrem, tylko musisz użyć odpowiednich dla rgbw akcji (przejrzyj sobie w rgbw_base.cpp)
andrew01
Czy dobrze rozumiem, że te akcje wykonywane są lokalnie na urządzeniu? Jeśli tak to może (o ile by się dało) dodać możliwość wywołania własnej funkcji w momencie zadziałania warunku? Wtedy można byłoby np. wysłać mail'a jako rodzaj powiadomienia o np. przekroczonej temperaturze.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
andrew01 wrote: Wed Mar 24, 2021 5:46 pm Czy dobrze rozumiem, że te akcje wykonywane są lokalnie na urządzeniu? Jeśli tak to może (o ile by się dało) dodać możliwość wywołania własnej funkcji w momencie zadziałania warunku? Wtedy można byłoby np. wysłać mail'a jako rodzaj powiadomienia o np. przekroczonej temperaturze.
Jest już taka możliwość.
https://smartnerzeczy.pl
andrew01
A podpowiesz jak to uzyskać? Nie wiem czy mówimy o tym samym ale chodziło o coś takiego:
myAction()
//jakieś działanie
termometr.addAction(myAction(), OnLess(21.8));
Czyli aby wykonała się funkcja myAction w momencie gdy np. temperatura spadnie poniżej 21.8.
Wiem, że podobną funkcjonalność można zrobić scenami itp. ale to by było dużo prostsze i bardziej elastyczne.
andrew01 wrote: Thu Mar 25, 2021 8:00 am A podpowiesz jak to uzyskać? Nie wiem czy mówimy o tym samym ale chodziło o coś takiego:
myAction()
//jakieś działanie
Coś takiego:
#include <supla/action_handler.h>
#define MOJA_AKCJA_1 1;
#define MOJA_AKCJA_2 2;
class MojaAkcja : public Supla::ActionHandler {
  public:
    void handleAction(int event, int action) {
      if (action == MOJA_AKCJA_1) {
        // zadania dla akcji 1
      } else if (action == MOJA_AKCJA_2) {
       // zadania dla akcji 2
// setup:
MojaAkcja egzekutor;
button->addAction(MOJA_AKCJA_1, egzekutor, ON_PRESS);
Trzeba tylko pamiętać, że niektóre klasy (np. button) wykonują handleAction w ramach obsługi przerwań/timerów, więc w handleAction można dawać ograniczony zestaw poleceń (na penwo nie należy wykonywać połączeń do innych serwerów). Aby to zrobić, to w obsłudze akcji możemy przestawiać jakąś flagę i sprawdzać ją w iterate i tam wykonywać akcję.
andrew01
Pełna profeska, dzięki bardzo :)
Return to “Arduino IDE”
