Możecie od teraz zrobić korektę wartości dla każdego dostępnego sensorów. Korekta polega na skorygowaniu wartości kanału na którym znajduje się sensor.
a wszystko dzięki @klew
viewtopic.php?p=92990
możecie sobie wygenerować wersję:
http://gui-generic.goral64.pl/test.php
Wersja dostępna na teście bo muszę dokończyć tłumaczenia a tego najlepiej bym nie robił i odkładam zawsze na później.
GUI-Generic 1.8.0 - Korekty wartości dla sensorów
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Pięknie, numerki wersji zmieniają się szybko jak w generatorze a nie na produkcji
@Krycha88, jeżeli nie masz już pomysłów ;p co dalej pozwól, że poproszę Cię o linki bezpośrednie dla sensorów (kontaktronów).
Z góry wielkie dzięki
arqiu70
WOW. Dzisiaj nie mam jak, ale jutro zabieram się za testy.
patryk051185
+ Pushoveruchnast.michal wrote: Thu Mar 25, 2021 4:09 pm Pięknie, numerki wersji zmieniają się szybko jak w generatorze a nie na produkcji
Z góry wielkie dzięki![]()
- Been thanked: 5 times
I co jeszcze?patryk051185 wrote: Thu Mar 25, 2021 10:02 pm+ Pushoveruchnast.michal wrote: Thu Mar 25, 2021 4:09 pm Pięknie, numerki wersji zmieniają się szybko jak w generatorze a nie na produkcji
patryk051185
Masz rację nie są drogie tylko wolałbym do 1 zbiornika na deszczówkę zastosować 1 wemosa z 5 pływakami jako kontaktrony niż 2 lub 3 jako przekaźniki i przyciski bo pinów nie wystarczy na 1.Goral64 wrote: Fri Mar 26, 2021 6:54 am Moduły ESP nie są takie drogie, żeby wszystko pakować do jednego![]()
Tak to u mnie wygląda. Jest 5 stanów %. Przy dużej ulewie i osiągnięciu 80% zbiornika fajnie by było żeby przyszło powiadomienie i link bezpośredni włączył by pompe brudnej wody do zrzutu nadmiaru deszczówki.
Do pewnego momentu działało. Było spięte z suplascripts ale kiedyś w nocy zaczęło szaleć telefon zaczął powiadamiać że jest 80% a w rzeczywistości było około 40% i wylało na trawnik prawie pół zbiornika.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Nie idź z taką automatyką w kierunku linków bezpośrednich. To musi działać autonomicznie bez połączenia z siecią Internet. Przyczyn niewykonania się linków bezpośrednich może być mnóstwo. A tak poza tym nie prościej zastosować pływak włączający pompę po przekroczeniu danego poziomu deszczówki?patryk051185 wrote: Fri Mar 26, 2021 8:32 am [...]
uchnast.michal
5 hmm :/ no okkrycha88 wrote: Fri Mar 26, 2021 5:37 amI co jeszcze?patryk051185 wrote: Thu Mar 25, 2021 10:02 pm+ Pushoveruchnast.michal wrote: Thu Mar 25, 2021 4:09 pm Pięknie, numerki wersji zmieniają się szybko jak w generatorze a nie na produkcji
można to wszystko dodać ale będzie to wspólne dla przekaźników i kontaktronów. Jest ograniczenie na 5 powiadomień oraz na linków.
arqiu70
No i doczekałem się. Wgrałem wersje 1.8.2. Wygląda na to, że korekty działają super. Duże piwko dla Was.
