ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
SyBeer
Goral64 wrote: Fri May 08, 2020 1:35 pm(...)
Następnie podpiąłem LIWkę pod impulsator AT-MBUS-NE-02. Okienko z diodą dodastało oprócz zielonego także kolor czerwony co oznacza "zwarcie styków impulsatora" co jest zgodne z tym impulsatorem. Odkręciłem wodę i dokładnie co zmianę cyferki na "litrowym bębenku" dioda czerwona na moment gasła. Sprawdziłem w historii i przelane literki zostały zanotowane. Tak więc wszystko zgodnie z oczekiwaniami.
W moim przypadku, mam taka samą konfigurację, pomarańczowa dioda wprowadziła mnie w niepokój. 30 minut sprawdzałem czy czegoś nie popsułem. Wystarczyło żeby w instrukcji było o tym słowo. Myślałem że to błąd LIW'a
Wodomierz APATOR, nakładka impulsowa AT-MBUS-NE-02 ustawiona co 1/l.
Zielony z nakładki podpięty pod COM a biały pod (+)
1. Co do zliczania wody mam kłopot. Dioda LIW przy każdym zaliczeniu litra zmienia się na zieloną, ale na telefonie, w aplikacji www jako stan licznika cały czas wyświetla mi się ustawiona w aplikacji "Wartość początkowa".
2. Nie mogę też nigdzie znaleźć przełącznika "buforowania" żeby zobaczyć co i jak (firmware 2.7.24).
3. No i nie znalazłem nic jak "wyresetować" wszystkie odczyty.
4. Przydałaby się opcja "czy uwzględnić wartość początkową na wykresie" TAK/NIE.
Jak się wpisuje dużą wartość to wszystko staje się nieczytelne
Goral64
Has thanked: 2 times
Nie mam teraz obrazka, ale sprawdź czy masz w ustawieniach LIW-a (w trybie CONFIG) wyłączny bufor. Sprawdź też w ustawieniach kanału w chmurze czy masz ustawioną ilość impulsów na podaną jednostkę miary?
Has thanked: 136 times
SyBeer wrote: Fri Mar 26, 2021 7:36 pm 4. Przydałaby się opcja "czy uwzględnić wartość początkową na wykresie" TAK/NIE.
Wyczyść historię tego licznika w cloud, to nie będzie widać tej wartości początkowej.
Wykresy w apkach ignorują pierwszy odczyt.
SyBeer
Goral64 wrote: Fri Mar 26, 2021 8:50 pm Nie mam teraz obrazka, ale sprawdź czy masz w ustawieniach LIW-a (w trybie CONFIG) wyłączny bufor. Sprawdź też w ustawieniach kanału w chmurze czy masz ustawioną ilość impulsów na podaną jednostkę miary?
Jednostkę mam - i impulsy na jednostkę tez.
Próbuje wejść w ten Config i już mi ręce opadają.
Wg instrukcji trzeba przytrzymać przycisk aż dioda zacznie szybko mrugać - kilka razy na sekundę.
Udaje mi sie to zrobić ale:
1) to miganie trwa krótko dość krótko (może ze 20 sek)
2) a jak sie czasami pojawi sieć ZAMEL.... to nie mogę sie do niej podłączyć żadnym urządzeniem „nie można przyłączyć sie do sieci”
@klee - Co do historii to masz na myśli to miejsce?
Jaki masz router ? Może Tenda ?
SyBeer wrote: Sun Mar 28, 2021 8:50 pm @klee - Co do historii to masz na myśli to miejsce?
Tak, tylko to skasuje całą obecną historię. Także jeśli Ci danych nie szkoda, to kasuj.
SyBeer
pzygmunt wrote: Sun Mar 28, 2021 8:59 pm Jaki masz router ? Może Tenda ?
Router Asusa, z wyższej półki (6 lat temu). Najnowszy soft.
Czy to normalne ze tryb CONFIG w LIW-01 trwa tylko chwile (krótkie miganie diody).
Nawet nie wiem czy udało mi sie zresetować konfiguracje do ustawom fabrycznych.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Spróbuj na chwilę wyłączyć router i sprawdź jak się zachowuje urządzenie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
SyBeer
Nic nie pomogło.
Tak sie zachowuje ten sprzęt
https://youtube.com/shorts/CHdXazk9Pws
Mirosław F.
Daj mi namiary na PW jutro do Ciebie zadzwonię.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “Nowości”
