Szczeże mówiąc zdążyło się że szablon do InCana był błędny, więc jakaś możliwość korekty Gpio powinna zostać albo chociaż możliwość wygenerowania szablonu z takim dostępem. Wtedy jak najbardziej jestem za, napewno uprości to nie jednej duszy życie.krycha88 wrote: Fri Mar 26, 2021 4:37 pm Nawiązując do
viewtopic.php?p=93080#p93080
Co myślicie o przeniesieniu szablonów płytek już na etap budowania bin? Powstanie wtedy wtedy bardzo prosta wersja gdzie nie trzeba się zagłębiać w tajniki GUI-Generic![]()
Do zastanowienia czy taka kompilacja powinna mieć widoczne takie rzeczy jak przekaźniki, przyciski czy konfigurację.
Myślę, że przy wspolpracy @Goral64 byłoby to możliwe do zrealizowania![]()
GUI-Generic Builder (online)
wsosniak
- Been thanked: 1 time
Wczoraj miałem pierwszy raz okazję wgrać i potestować Gui-generic . Naprawdę super sprawa ( kilka poziomów wyżej niż multiborad ) Brakuje mi dwóch rzeczy :
1) oprócz linków bezpośrednich żeby można było wywoływać tez inne linki np publiczne URLe od fracz’a czy tez z ifttt.
2) nie wiem czy coś przeoczyłem ale w ustawieniach przycisku nie mogłem ustawić go jak monostable. Chyba ze mi dacie jakąś podpowiedz jak to ustawić .
Gdybym miał te dwie rzeczy to byłby full wypas
czy te dwie rzeczy macie może w planach żeby je dodać do tego softu ?
- Has thanked: 135 times
Przycisk monostabilny to chyba domyślna konfiguracja. W razie czego w ustawieniach przycisku możesz to zmieniaćwsosniak wrote: Sat Mar 27, 2021 9:31 am Wczoraj miałem pierwszy raz okazję wgrać i potestować Gui-generic . Naprawdę super sprawa ( kilka poziomów wyżej niż multiborad ) Brakuje mi dwóch rzeczy :
Gdybym miał te dwie rzeczy to byłby full wypasczy te dwie rzeczy macie może w planach żeby je dodać do tego softu ?
wsosniak
Jasneklew wrote: Sat Mar 27, 2021 10:52 am Przycisk monostabilny to chyba domyślna konfiguracja. W razie czego w ustawieniach przycisku możesz to zmieniać
wsosniak
ok , już znalazłem kombinację ustawień :
REAKCJA NA ma byc ZMIANA STANU
AKCJA ma być PRZEŁĄCZ
i pyrzycisk działajuz jako bistabilny, ale jesli to jest również przycisk służący do wejścia w konfirgurację to trzeba mu zmienić tryb z WCIŚNIETY 5 SEKUND na 10 WCIŚNIEĆ
ale te URLe od fracza'a by sie przydały żeby mozna było je podstawiać po ON / OFF....
- Been thanked: 5 times
A zaglądałes w ustawienia przekaźników? Tam masz wykonywanie linków bezpośrednich.wsosniak wrote: Sat Mar 27, 2021 1:23 pm ok , już znalazłem kombinację ustawień :
ale te URLe od fracza'a by sie przydały żeby mozna było je podstawiać po ON / OFF....![]()
wsosniak
Tak zaglądałem , ale jeśli dobrze rozumiem to tam można wpisać link bezposredni supli , a w zasadzie to jego część , bez nazwy serwera, w formacie (tak jak jest podpowiedz) : "xx/xxxxxxxxx/turn-on".krycha88 wrote: Sat Mar 27, 2021 1:39 pm .....
Wklejając tam taki link ze strony fracz'a :
https://supla.fracz.com/api/scenes/publ ... xxxxxxxxxx
ekran obcina go do 32 znaków i wkleja sie tylko :
i dopisać reszte linku ręcznie tez sie nie da
no i niestety kapa
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Publicznych skryptów z linków wykonanych z ESP nie uruchomisz, tylko prywatne instancje.wsosniak wrote: Sat Mar 27, 2021 1:59 pm niezależnie czy te linki bezpośrednie od fracz'a bedzie się dało wywoływać czy nie , to jeszcze raz napisze : SUPER ROZWIĄZANIE TO GUI-GENERIC !![]()
https://smartnerzeczy.pl
Wspieram tylko oficjalne rozwiązaniawsosniak wrote: Sat Mar 27, 2021 1:51 pmTak zaglądałem , ale jeśli dobrze rozumiem to tam można wpisać link bezposredni supli , a w zasadzie to jego część , bez nazwy serwera, w formacie (tak jak jest podpowiedz) : "xx/xxxxxxxxx/turn-on".krycha88 wrote: Sat Mar 27, 2021 1:39 pm .....
no i niestety kapabo od razu bym moje 4 sonnof touch dual przerobił na gui-generic
ojjj był bym przeszczęśliwy
