To nie jest częścią biblioteki SuplaDevice.
Obiekt WiFi jest udostępniany przez płytki i jeśli one wspierają tą metodę, to powinno działać.
Aktualizacja SuplaDevice
Dzięki za info.
Drąże temat, gdyż mam podobny jak Ty:
viewtopic.php?p=91758#p91758
problem, ale już z trzecim gniazdkiem SP111.
Co ciekawego, kupiłem ostatnio znów 2szt.
Jeden już na oryginalnym sofcie, miał ten problem.
Wymienili mi go w sklepie.
Po wgraniu (GUI-Generic), jedno znów straciło zasięg.
Co ciekawe jeszcze.
Według "WIFI Analizer-a" oba mają ten sam poziom siły (mocy) nadawczej.
Czyli tak jak by ( w esp8285), był problem po stronie odbiorczej.
Dlatego chcę spróbować obniżyć programowo moc nadawczą i zobaczyć, czy może to coś pomoże.
Tylko nie wiem jak to zrobić.
Co ciekawe jeszcze.
Rozumiem.
Ale jak to zmienić (np: w GUI-Generic).
Może by mi pomogło:
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/ ... utputpower
A najlepiej ustawić moduł tylko do komunikacji 802.11b:
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/ ... setphymode
- Been thanked: 5 times
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... iFi.h#L110Patryk wrote: Sat Mar 27, 2021 8:46 pmRozumiem.
Może by mi pomogło:
Dzięki, za podpowiedź,
ale ... dalej nie wiem jak to zrobić (użyć w Twoim sofcie).
ale sam napisałeś jak to zrobić, więc trochę nie rozumiem.Patryk wrote: Sat Mar 27, 2021 9:07 pm Dzięki, za podpowiedź,
ale ... dalej nie wiem jak to zrobić (użyć w Twoim sofcie).![]()
wklej WiFi.setOutputPower(20.5); tak gdzie pokazałem.
andrew01
Coś kojarzę, że chyba gdzieś te pytania już się pojawiły, ale spróbuję ponownie, może coś się zmieniło
Czy byłaby szansa aby z poziomu kodu przypisać nazwę oraz lokalizację do kanału?
Mając 24 kanały na jednym Wemos'ie i co chwilę coś zmieniając to trochę uciążliwe jest definiowanie tych parametrów ręcznie.
- Has thanked: 135 times
Nie ma takiej możliwości. Protokół nie ma takiej opcji.andrew01 wrote: Sun Mar 28, 2021 7:43 pm Coś kojarzę, że chyba gdzieś te pytania już się pojawiły, ale spróbuję ponownie, może coś się zmieniło
Kiedyś się dało przypisać lokalizację dla urządzenia, aktualnie już tego nie można zrobićandrew01 wrote: Sun Mar 28, 2021 7:43 pm Coś kojarzę, że chyba gdzieś te pytania już się pojawiły, ale spróbuję ponownie, może coś się zmieniło
