Deszczomierz nowa biblioteka
Czy ktoś w Was chłopaki może to przerobić na nową bibliotekę (chodzi mi o modyfikację pliku rain.h w katalogu src/supla/sensor)
Jakoś nie mogę tego ogarnąć na klasach
const byte interruptPin = 12;
const int interval = 500;
volatile unsigned long tiptime = millis();
double rainrate;
unsigned long curtime;
// ##############  tak wcześniej dsefinowaliśmy ####################
//double get_rain(int channelNumber, double t) {
  //  t = rainrate*100;
    //return t;
//SuplaDevice.addRainSensor(); //deszcz czujnik   ITD  .....
void setup() {   //
  Serial.begin(9600);
 // Set up our digital pin as an interrupt
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), count, FALLING);
void count() {
  float de;
  unsigned long curtime = millis();
  if ((curtime - tiptime) < interval) {
    return;
  unsigned long tipcount = curtime - tiptime;
  tiptime = curtime;
  rainrate = 914400.0 / tipcount;
  //#######################  podgląd na serial #################################
 /* Serial.print("Cup tip: ");
  Serial.print(tipcount);
  Serial.println("ms");
  Serial.print("Opady deszczu: ");
  Serial.print(rainrate/10);
  Serial.println("l/m2");
  Serial.println("mm/h");
Uśmiechnij się do @klew
Has thanked: 136 times
Taka szybka przeróbka (do umieszczenia w pliku ino projektu):
#include <supla/sensor/rain.h>
double rainrate;
void count() {
    return;
  tiptime = curtime;
class MyRain : public Supla::Sensor::Rain {
  public:
    double getValue() {
      return rainrate*100.0;
void setup() {   //
  Serial.begin(9600);
  new MyRain;
Zliczanie nadal jest na przerwaniu w metodzie "count". Klasa MyRain zwraca wartość zmiennej globalnej, więc będzie to działać dla jednego czujnika deszczu. Przy dwóch już nie da rady, ale myślę, że więcej niż jeden nie potrzeba.
zARAZ COŚ ROZPIERDZIELĘ!!!!!!!!!!
NIBY SIĘ KOMIPLUJE I WGRYWA ALE CAŁY CZAS MODUŁ SIĘ rESTRTUJE wtf!!!????
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/Anemometr.h>
#include <supla/sensor/BME280.h>
#include <supla/sensor/GLSBH1750.h>
Supla::ESPWifi wifi("rrrF", rrr9");
//#define WIND_FACTOR 2.400 // km/h
#define WIND_FACTOR 0.6666 // m/s
#define MODE_REAL  0 // The actual wind speed
#define MODE_TIME  1 // The wind speed is averaged at sampleTime or when you ask, whichever is longer
#define ANEMOMETR_PIN 12
//#define RAIN_PIN 13
double rainrate;
void count() {
    return;
  tiptime = curtime;
  public:
    double getValue() {
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  new MyRain;
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x90, 0x7B, 0xD8, 0x9B, 0x7F, 0x9A, 0x71, 0x2E, 0xF5, 0x95, 0x36, 0xC6, 0xAE, 0x4D, 0x1A, 0x8D};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0xF0, 0xB5, 0xBC, 0xC7, 0x96, 0xA4, 0x00, 0x14, 0x93, 0x5E, 0xDD, 0x53, 0x08, 0x4A, 0xF6, 0x03};
  new Supla::Sensor::Anemometr(ANEMOMETR_PIN, WIND_FACTOR, MODE_TIME );
  new Supla::Sensor::Rain();
  new Supla::Sensor::BME280(0x76, 100);
  new Supla::Sensor::GLSBH1750();
     SuplaDevice Initialization.
  SuplaDevice.setName("Test R@F");
                    "svrx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "[email protected]",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Been thanked: 5 times
Po co dodajesz Supla::Sensor::Rain()? Wystarczy new MyRain;
QLQ wrote: Mon Mar 29, 2021 5:54 pm NIBY SIĘ KOMIPLUJE I WGRYWA ALE CAŁY CZAS MODUŁ SIĘ rESTRTUJE wtf!!!???
Coś w logach widać?
krycha88 wrote: Mon Mar 29, 2021 5:59 pm Po co dodajesz Supla::Sensor::Rain()? Wystarczy new MyRain;
jak jest zaremowane // też to samo się dzieje :( tu nie zauważyłem wkejając
jakie macie blbki płytrek ESP8266 w Arduino ?
log czy com?
tu co na porcie:
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Abort called
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffed0 end: 3fffffc0 offset: 0000
3ffffed0:  feefeffe feefeffe feefeffe 00000100
3ffffee0:  000000fe 00000000 00000000 00000000
3ffffef0:  00000000 00000000 00000000 00ff0000
3fffff00:  5ffffe00 5ffffe00 3fff0ccc 00000000
3fffff10:  00000002 0000000d 3ffefe08 4020a2be
3fffff20:  401007b6 4020bbc1 ffffffff 4020a2d0
3fffff30:  feefeffe 00000001 3ffefe08 4020af11
3fffff40:  00000000 00000001 3ffefd0c 40209074
3fffff50:  00000000 feefeffe feefeffe 3ffefe48
3fffff60:  3fffdad0 00000000 3ffefe08 4020afc0
3fffff70:  3fffdad0 00000000 3ffefe08 40201cd1
3fffff80:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffff90:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffefe08 40209e78
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe8504 401010c1
<<<stack<<<
H)ԅ⸮⸮⸮-⸮ISR not in IRAM!
User exception (panic/abort/assert)
Abort called
jakie logi ?
zacznij od dodania jednego czujnika później dodaj kolejny itd. wtedy napisz który fragment kodu powoduje problem.
Zmień na
void ICACHE_RAM_ATTR count () {
