Sonoff Touch
szybko, dzięki bardzo :)
wieczorkiem sprawdzę
Wgrywając tak najnowszy soft 2.0 jak i ten co udostępniłeś z DS Przemku nie pojawia się wifi sonoffa.
Jak wgram najstarszą wersję 1.8 jest wszystko ok.
zauważyłem, że drugi plik jest do wgrania na 0x01000 a w wersji 1.8 był na 0x40000 ale mimo wgrywania na tych ustawieniach i tak nic się nie uruchamia.
aha nie dopisałem, że w zipie nie ma pierwszego pliku więc brałem ten co jest na githubie
Wrzuć jeszzcze esp_init_data
OK działa dzięki :)
Chciałem się przypomnieć z problemem który mnie nurtuje przy pomiarach temperatury w supli, czy planujesz Przemku wprowadzić kiedyś możliwość korekty temperatury i wilgotności?
Czy jest to na tyle skomplikowany proces, że jest nie do przeskoczenia?
Z liniową korektą nie powinno być problemu
W zupełności wystarczy tu nie potrzebujemy dokładności laboratoryjnej, ale jak by była możliwość korekty na chmurze to by było fajnie :)
dejw21
Witam mam pytanie czy tego Toucha można podłączyć do starej instalacji w której mam tylko 2 przewody ?
Z góry dziękuję za pomoc.
michael
Nie da rady... on potrzebuje zasilania N i L oraz trzeciej żyły do załączania
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dejw21
michael wrote: Thu Apr 27, 2017 7:09 am Nie da rady... on potrzebuje zasilania N i L oraz trzeciej żyły do załączania
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź.
Return to “Nowości”
