ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW DIW-01
Luther
robrog wrote: Tue Mar 09, 2021 8:50 pm
Luther wrote: Tue Mar 09, 2021 5:29 pm
robrog wrote: Tue Mar 09, 2021 5:04 pm
Napięcie dla tej lampy jest nic nie wnoszące. Na podstawie oryginalnego drivera można wnioskować że są tam ledy sterowane prądowo a nie napięciowo. Zasilacz będzie dążył w granicach max dopuszczalnej mocy aby wpompować w układ obciążający zawsze tą samą wartość prądu.
Przy pełnym wysterowaniu prąd płynący przez oprawę wynosi 750mA. Zasilacz ten może mieć na wyjściu zmienne napięcie wtórne, uzależnione jedynie od kompleksowej mocy ledów.
Czyli jeżeli zasilacz ten „ nowy” ma 700mA to jest za mało?
Zależność emisji światła od natężenia prądu wprawdzie nie jest idealnie liniowa, ale możesz przyjąć że będziesz miał o te 6/7% mniej światła. Działać oczywiście będzie.
Waśnie mam zamontowany ten z zdjęcia i trochę to denerwuje, ze zakres jest między 60-100%. Widzę, ze temat zasilaczy jest Tobie znany. Czy jesteś mi wstanie coś zaproponować i pomoc?
3x Pnw-01, 2x Row-01, 2x Row-02, 1x Row-07, 1x Slw-02, 1x Diw-01, Slw-01, Lew-02, Lew-01
robrog
Niestety nie znam tego zasilacza. A w jego instrukcji nie ma podanego parametru w jakim zakresie jest on w stanie regulować prądem wyjściowym. Jest wiele zasilaczy regulowanych po napięciu zasilającym działających w ograniczonym zakresie regulacji prądu wyjściowego (np. 40% - 100%).
Ja poprzez moją pracę mam do czynienia jedynie z driverami prądowymi regulowanymi dodatkowym wejściem sterującym np. cyfrowym Dali lub analogowym 1-10V.
Ja na Twoim miejscu napisałbym do producenta zapytanie o 2 informacje:
- w jakim zakresie regulacji prądu wyjścia ma działać ten zasilacz
- jakim ściemniaczem możliwym do zdobycia na rynku ma być regulowany ten driver (wtedy Zamel na pewno będzie mógł potwierdzić że z DIW-01 wychodzi podobny przebieg)
EDIT: do oświetlenia profesjonalnego LED właściwie wykorzystuje się jedynie drivery sterowane po DALI, DMX lub 1-10V.
To taka dygresja do Zamela gdyby chciał wejść również w ten sektor ściemniaczy. :-)
MEW-01, 16xSRW-01, 5xROW-02, 1x SBW-02, 5xSONOFF MINI, 2xLORA TAP, 1xYUNSHAN i cdn.
rav.b
miroph wrote: Tue Mar 09, 2021 10:03 am RNW-01 - Oczekuje na cloud 2.4
Stanu reszty nie znam.
A RNW-01 to długo już oczekuje na premierę cloaud 2.4 (w sensie od kiedy)?
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Luther
Jak wejść w konfiguracje diw z włącznika? Czy tylko zostaje przycisk na module?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Podobnie jak w innych modułach poprzez 10-krotne naciśnięcie przycisku.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Luther
miroph wrote: Wed Mar 17, 2021 10:47 am Podobnie jak w innych modułach poprzez 10-krotne naciśnięcie przycisku.
Dzięki
Testuję dziś żarówkę OSRAM PARATHOM® DIM 12W (100W).
Całkiem nieźle współpracuje z DIW-01.
Ponawiam prośbę o:
1. Szybszą reakcję zał/wył przy wyłączniku monostabilnym.
2. Wolniejsze ściemnianie/rozjaśnianie za pomocą wyłącznika monostabilnego. :roll:
rav.b
Istnieje możliwość aby DIW-01 pracował jak ROW-01, czyli tylko włącz/wyłącz?
Mirosław F.
rav.b wrote: Sun Apr 04, 2021 6:22 am Istnieje możliwość aby DIW-01 pracował jak ROW-01, czyli tylko włącz/wyłącz?
DIW-01 to ściemniacz a ROW-01 sterownik z przekaźnikiem więc tak samo to nie będzie działać.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
rav.b
miroph wrote: Sun Apr 04, 2021 6:44 am
OK, ale ma przycisk włącz/wyłącz w aplikacji.
Chodziło mi bardziej o możliwość tymczasowego wyłączenia możliwości regulowania jasnością, czyli pozostawienie wartości 0% i 100%. A w aplikacji na telefon aby było to widoczne jak w ROW-01 lewo wyłącz (0%) a z prawej włącz 100% (w celu uproszczenia).
Return to “Nowości”
