Pushover - brak zasilania
Grunger
Czy jest możliwość rozbudowy kodu żeby dostawać powiadomienia pushover w przypadku braku zasialania urządzenia Supli? Czy ktoś może wie jak to napisać?
local
Zależy gdzie chcesz to postawić. Ja mam zrobione to tak, że CRON'em odpalam kod.
Kod pobiera wszystkie urządzenia i sprawdza ktore są offline.
Jeśli urządzenie pozostaje dłużej offline niż 3 min to dostaje powiadomienie.
Grunger
Nie wiem co to znaczy CRONem... jesli chodzi o zastosowanie to do czujnika temperatury pod wemosa.
Goral64
Has thanked: 2 times
Grunger wrote: Tue Apr 06, 2021 6:47 am Nie wiem co to znaczy CRONem... jesli chodzi o zastosowanie to do czujnika temperatury pod wemosa.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cron
Has thanked: 136 times
Może na skryptach to można ustawić? Skrypty dostają powiadomienia przy braku połączenia. Można dodać opóźnioną scenę, która np. po 2 min sprawdza jeszcze raz, czy jest połączenie i jeśli nie ma, to wysyła powiadomienie.
Tylko każdy kanał trzeba osobno konfigurować.
Grunger
Tylko czy ktoś umiał by mi to wytłumaczyć jak mam to zrobić ?
local
1. Wchodzisz tutaj supla.fracz.com
2. Klikasz na Sceny i Dodaj scenę
3. W Wyzwalacz sceny w oparciu o czas wklej sobie to:
*/2 * * * *
4. Warunek wykonania sceny wklejasz to:
{{ not state(X).connected }}
Za X wpisz numer kanalu.
5. Ustawiasz powiadomienia Pushover.
Grunger
Udało mi się to zrobić według wskazówek @local, super dzięki. Dokładnie oto mi chodziło.
Grunger
Ewentualnie jeszcze mam pytanie można ustawić powiadomienia tak, żeby były wysyłane raz lub dwa razy w przypadku braku zasilania? A później dopiero w przypadku ponownym braku zasilania.
Teoretycznie możesz to zrobić tak:
1. Dodać scenę wyzwalaną zmianą stanu kanału (zamiast wyzwalania czasowego)
2. Scena powinna z opóźnieniem (np. 1-2 min) wyzwalać drugą scenę
3. Druga scena nie ma żadnego wyzwalacza, a w warunku sprawdza czy kanał jest "connected" - jeśli nie, to wysyła powiadomienie.
Przy takiej kombinacji nie powinieneś dostawać duplikatów. Czasem coś może się trafić, ale ogólnie powinno być ok.
Kanał musi wspierać wyzwalanie zmianą stanu. Nie pamiętam czy @fracz dodał to dla wszystkcih typów kanałów.
