Instalacja Supla, a prąd pojemnościowy
jaku2k
próbowaliśmy dziś podłączyć przekaźniki i przyciski (spięte z WEMOS-em z Gui-genericiem) pod naszą instalację.
Udało się wyizolować kable sygnałowe od przełączników i neutralny, do którego zwierane są "sygnały" (od przełączników).
Po podpięciu wszystko działało poprawnie (później napotkaliśmy problemy najprawdopodobniej spowodowane nieodpowiednim zasilaczem).
Ostatecznie chcemy wszystko połączyć pod przekaźniki SSR i Arduino MEGA.
Na kablach sygnałowych jest napięcie rzędu 6-12V. Na elektrodzie przeczytałem, że jest to prąd pojemnościowy - ładunki "przeskakują" z sąsiadujących kabli zasilających. Jako że Arduino jest drogim sprzętem, chciałbym ochronić je przed ewentualnym uszkodzeniem spowodowanym napięciem obecnym na wchodzącym kablu sygnałowym. Początkowo myślałem o optoizolatorze, jednak pojawiające się na kablach napięcie się zmienia - nie ma reguły.
Czy istnieje jakiś element elektorniczny, który umożliwiłby "odebranie"/"usunięcie" napięcia z tych kabli?
Proszę o pomoc.
Jakub
Tomasz21
Bez schematu to i magiczna kula nie pomoże. ;)
Do zabezpieczenia układów stosuje się m.in diody półprzewodnikowe, kondensatory filtrujące, filtry RC, LC itd itp. Wszystko zależy co się chce osiągnąć i na jaką ewentualność zabezpieczyć.
jaku2k
Tomasz21 wrote: Tue Apr 06, 2021 7:51 pm Bez schematu to i magiczna kula nie pomoże. ;)
Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie, zapomniałem o najważniejszym.
Obecnie mamy przekaźniki grupowe BIS-412. Sterowanie wygląda jak na niżej przesłanym schemacie.
Na potrzeby instalacji pod Suplę wyizolowaliśmy przewody "sygnałowe" (te zwierane przełącznikiem). Mimo tego, pojawia się na nich wyżej opisane napięcie (przewody zaznaczone strzałką). Jak temu zaradzić?
Jakub
WinstonW
Kiedyś też używałem przekaźników bistabilnych , które po około 4 latach zepsuły się i zastąpiłem je Arduino Mega +W5100 poniżej kod na którym wsztsko pięknie śmiaga
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <Ethernet.h> //wesja 2.0
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x56, 0x53, 0x61, 0x89, 0x4a, 0x28};
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
#include <supla/sensor/binary.h>
#include <supla/will_trigger.h>
#include <supla/sensor/virtual_binary.h>
//Funkcja wylacznika czasowego załączanego z zewnątrznego pilota
class FixedDurationRelay : public Supla::Control::Relay{
  public:
  FixedDurationRelay(int pin,
        bool highIsOn = true, long durationMs = 0) : Supla::Control::Relay(pin, highIsOn) {
          fixedDurationMs = durationMs;
  void turnOn(_supla_int_t duration = 0) {
    Supla::Control::Relay::turnOn(fixedDurationMs);
  protected:
   long fixedDurationMs;
//SEKCJA PRZEKAZNIKÓW 230V
Supla::Control::Relay relay_0(26, true); //oswietlenie garaz pomarańczowy
Supla::Control::Button button_0(24, true);
Supla::Control::Relay relay_1(27, true); //oswietlenie korytarz salon zołty
Supla::Control::Button button_1(23, true);
Supla::Control::Relay relay_2(28, true); //oswietlenie schody parter boki fioletowy
Supla::Control::Button button_2(20, true);
Supla::Control::Relay relay_3(29, true); //oswietlenie schody pietro boki
Supla::Control::Button button_3(17, true);
Supla::Control::Relay relay_4(30, true); //oswietlenie sufit salon LED bialy
Supla::Control::Button button_4(21, true);
Supla::Control::Relay relay_5(31, true); //włączenie choinki
Supla::Control::Button button_5(25, true);
Supla::Control::Relay relay_6(32, true); // automat schodowy światła bramy garażowej
Supla::Control::Button button_6(22, true);
Supla::Control::Relay relay_7(33, true); // oświetlenie sypialni LED
Supla::Control::Button button_7(19, true);
//SEKCJA PRZEKAZNIKÓW 12V
Supla::Control::Relay relay_8(34, true); //oswietlenie korytarz sypialnia zielony
Supla::Control::Button button_8(16, true);
Supla::Control::Relay relay_9(35, true); //oswietlenie klatka parter sciana czerwony
Supla::Control::Button button_9(15, true);
Supla::Control::Relay relay_10(36, true); //oswietlenie klatka pietro sciana
Supla::Control::Button button_10(14, true);
Supla::Control::Relay relay_11(37, true); //oświetlenie sypialni lampa sufit
Supla::Control::Button button_11(9, true);
FixedDurationRelay relay_12(38, true, 1500); //przekaźnik otwarcia jednym przyciskiem
Supla::Control::Button button_12(8, true);
FixedDurationRelay relay_13(39, true, 1500); //przekaznik otwierania bramy wjazdowej 1000ms=1s
Supla::Control::Button button_13(7, true);
FixedDurationRelay relay_14(40, true, 1500); //przekaznik otwierania bramy garazowej
Supla::Control::Button button_14(6, true);
FixedDurationRelay relay_15(41, true, 5000); //przekaznik otwierania furtki
Supla::Control::Button button_15(5, true);
// PRZEKAZNIKI W PUSZKACH SALON + SYPIALNIA
//OPIS PRZEWODÓW
//pamaranczowy-bialy trzeci przycisk nie przypisany
//pamaranczowy 5+
//niebiesko-bialy niepodłączony
//niebieski 5-
//zielono-bialy (sygnal do przekaznika)
//zielony (sygnal do przekaznikow)
//brazowo-bialy (sygnal do przyciskow)
//brazowy (sygnal do przyciskow)
Supla::Control::Relay relay_16(42, false); //oswietlenie nad naroznikiem
Supla::Control::Button button_16(4, true);
Supla::Control::Relay relay_17(43, false); //oswietlenie salon sufit
Supla::Control::Button button_17(3, true);
Supla::Control::Relay relay_18(44, true);//przekaźnik 4
Supla::Control::Relay relay_19(45, true);
Supla::Control::Relay relay_20(46, true);
//  D0 i D1 - to uart dla połączenia USB - pojawiają się tam różne stany przy starcie więc lepiej ich nie używać.
//  D13 - to niebieska dioda na płytce i sygnalizuje różne stany więc też odpada (chyba taki odpowiednik led config w ESP)
//  D10 - pin wykorzystywany przez ethernet scheld (SS)
//  D50,D51,D52- interfejs SPI wykorzystywany przec ethernet scheld i pamięć FRAM ( MISO,MOSI,SCK.)
//  D53 - pin wykorzystywany standatdowo dla pamięci FRAM z interfejsem SPI (SS) - pozostałe piny magistrali wspólne z etchernet scheld.
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {x};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {x};
     Posiadanie urządzenia już zarejestrowanego na cloud.supla.org,
     chcesz zmienić kolejność KANAŁÓW lub usunąć którykolwiek z nich,
     musisz również usunąć samo urządzenie z cloud.supla.org.
     W przeciwnym razie pojawi się komunikat „Konflikt kanałów!” błąd.
  // CHANNEL1 - Impulse Counter on pin 34, without status LED (it is not implemented yet), counting folling edge (from HIGH to LOW), with pullup on pin, and 50 ms debounce timeout
//  SuplaDevice.addImpulseCounter(49, 0, false, true, 50);
  // Uncomment below line to cleanup the counter storage data
//  SuplaImpulseCounter::clearStorage();
//Channel 22
 new Supla::Sensor::Binary(11, true); //kontaktron bramy wjazdowej -brama zamknięta
//Channel 23
 new Supla::Sensor::Binary(12, true); //kontaktron bramy wjazdowej -brama otwarta
//Channel 24
 new Supla::Sensor::Binary(2); //kontaktron bramy garażowej pull down
 // Zalaczenie sensora nastepuje podczas zwarcia (3v3 poprzez 4,7k + D1 ) z GND
 // lub (5V poprzez 10k + D1 ) z GND
 // bez true- Zalaczenie sensora nastepuje podczas zwarcia (3v3 poprzez 4,7k + D1 ) z GND lub (5V poprzez 10k + D1 ) z GND
 // z true - zwarcie pinu D7 + GND (D8,D0 nie działa d3 działa ale musi miec 0 na starcie))
 button_0.willTrigger(relay_0, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_0.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_1.willTrigger(relay_1, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_1.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_2.willTrigger(relay_2, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_2.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_3.willTrigger(relay_3, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_3.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_4.willTrigger(relay_4, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_4.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_5.willTrigger(relay_5, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_5.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_6.willTrigger(relay_6, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_6.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_7.willTrigger(relay_7, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_7.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_8.willTrigger(relay_8, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_8.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_9.willTrigger(relay_9, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_9.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_10.willTrigger(relay_10, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_10.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_11.willTrigger(relay_11, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_11.setSwNoiseFilterDelay(50);
//przycisk załączania jednym przyciskiem pilota
 button_12.willTrigger(relay_12, Supla::ON_PRESS, Supla::TURN_ON);
 button_12.setSwNoiseFilterDelay(50);
//przycisk bramy wjazdowej - 2000 m
 button_13.willTrigger(relay_13, Supla::ON_PRESS, Supla::TURN_ON);
 button_13.setSwNoiseFilterDelay(50);
//przycisk bramy garazowej - 2000 m
 button_14.willTrigger(relay_14, Supla::ON_PRESS, Supla::TURN_ON);
 button_14.setSwNoiseFilterDelay(50);
//przycisk furtki - 2000 m
 button_15.willTrigger(relay_15, Supla::ON_PRESS, Supla::TURN_ON);
 button_15.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_16.willTrigger(relay_16, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_16.setSwNoiseFilterDelay(50);
 button_17.willTrigger(relay_17, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
 button_17.setSwNoiseFilterDelay(50);
 SuplaDevice.setName("ARDUINO MEGA");
                    "xxxxxxxxxxx", // SUPLA server address
                    "sxxx", // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
jaku2k
WinstonW wrote: Mon Apr 12, 2021 4:58 pm Kiedyś też używałem przekaźników bistabilnych , które po około 4 latach zepsuły się i zastąpiłem je Arduino Mega +W5100 poniżej kod na którym wsztsko pięknie śmiaga
#include <SPI.h>
  public:
  protected:
//OPIS PRZEWODÓW
//pamaranczowy 5+
//niebieski 5-
void setup() {
  Serial.begin(9600);
//Channel 22
//Channel 23
//Channel 24
void loop() {
Dziękuję bardzo. Tak jak napisałem w pierwszym poście, planujemy wymienić obecny zestaw na taki jak Twój, jednak obecnie zmagamy się z wyeliminowaniem napięć na kablach sygnałowych (w obawie o uszkodzenie Arduino).
Jakub
WinstonW
Dlatego proponuje odłączyć wyłączniki bistabilne ,przewody sygnałowe z wyłączników chwilowych podłączyć bezpośrednio do arduino -ja użyłem takiego sposobu https://favpng.com/png_view/button-pull ... g/rHkK7h8e a przewody zasilania do przekażnika
Ewentualnie przewody synałowe z wyłączników chwilowych do arduino , a styki wyłącznika bistabilnego poprzez przekaźnik
jaku2k
Tak właśnie zrobiliśmy. Na próbę odłączyliśmy przewody sygnałowe od wspólnego "N" (jak to ma miejsce w przypadku połączenia przez bis-412) i "odizolowaliśmy" je tak, że pierwotny "N" (kabel, do którego były zwierane poszczególne sygnałowe) został podpięty pod masę WEMOSA (z nim robiliśmy układ próbny), a "prądowe" zostały połączone odpowiednio z przekaźnikiem.
Mimo tego na sygnałowych pojawiał się tzw. prąd pojemnościowy. W tym wątku pytam o elementy elektroniczne, które pozwolą go wyeliminować w trosce o Arduino (może taki prąd pojemnościowy wcale nie jest zagrożeniem dla Arduino?).
Jakub
Scorcerer
Jeśli dobrze rozumiem to miałem właśnie taki problem z Sonoffami (bezpieczne napięcie do przycisku) i kablami wzdłuż "normalnego 230V.
Wystarczy kondensator 1kV 10nF (tak, wiem, overkill, ale są tanie i małe) równolegle do przycisku - u mnie to "naprawiło" samoczynne przełączanie się przycisku.
To taki sam problem jak "żarzące się" lampy LED przy ich wyłączeniu.
jaku2k
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
W rozwiązaniu pomógł mi @WinstonW - dziękuję.
Należy zastosować rezystor pulldown dla przycisków i podłączyć do Arduino wg poniższego schematu.
Tutaj więcej nt. rezystorów ściągających do masy: https://forbot.pl/blog/leksykon/rezysto ... -pull-down
Jakub
