ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Goral64
Has thanked: 2 times
Jak widać na pierwszym obrazku tylko zaczepy LIW-a nie łapią tej plastikowej szyny DIN. Po lewej Kradex trzyma super, także trafo po prawej sobie radzi. A w środku sierota LIW, który jako tako się trzyma, ale wystarczy go poruszyć i wyskakuje z szyny jak oparzony.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Te zaciski Ci nie zaskoczyły. One są dzwignięte.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Goral64
miroph wrote: Wed Apr 07, 2021 9:32 pm Te zaciski Ci nie zaskoczyły. One są dzwignięte.
Są zwolnione, nawet na siłę (ale bez przesady) próbowałem je wcisnąć. Niestety, szczelina między zaczepem a obudową jest za mała aby weszła tam ta plastikowa szyna. Na metalową wchodzi na ciasno. Na plastikową wcale.
Mirosław F.
Goral64 wrote: Wed Apr 07, 2021 9:47 pm
Szyna DIN powinna mieć 1mm grubości. Może to plastikowe wytłoczenie odchodzi od normy?:)
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Goral64
miroph wrote: Thu Apr 08, 2021 10:43 am Szyna DIN powinna mieć 1mm grubości. Może to plastikowe wytłoczenie odchodzi od normy?:)
Zapewne. Nie mogę tam wcisnąć suwmiarki, ale na oko, to będzie jakieś 1,3mm. Jednak wszystkie inne moduły łykają tę grubość, tylko LIW nie.
Raddii
Hej,
https://infrastore.pl/wodomierze/858-wo ... l-imp.html
czy do tego wodomierza można zamontować LIW-01?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Tak, będzie działać.
Raddii
Jeśli chciał bym podłączyć 4 urządzenia to potrzebuje 4 x LIW-01 czy jest jakaś szansa na optymalizacje kosztów?
Niestety 4 :(
Też chętnie bym widział chociaż LIW-02 aby obsłużyć jednym LIW'em wodomierz c.w. i z.w.
Raddii
Albo jednym liw-02 mierzysz pobór wody adrugim np ile na gród a w HA zrobić encje która policzy różnice czyli zurzycie wody na dom.
Return to “Nowości”
