Problem z shelly
local
@krycha88: Czy GUI Generic można ustawić dla Shelly 2.5 ?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
u mnie zadziałał na szablonie Shelly 2
local
Działają oba przełączniki i przekaźniki ?
Aktualnie mam wgrany soft InCan Easy i działa tylko jeden przełącznik.
drugiego nie testowałem...tam każdy wymaga chyba oddzielnego zasilania
tomekj
Wydaje mi się, że znalazłem przyczynę (przynajmniej u mnie zadziało :) ) otóż miałem skonfigurowane wejście w tryb serwisowy na GPIO5 więc zmieniłem na GPIO0,
dodatkowo:
- bez wewnętrznego pull-up
- bez odwróconej logiki
- Reakcja na ZWOLNIENIE
- Akcja PRZEŁĄCZ
Po tych zabiegach zacisk SW reaguje prawidłowo.
Been thanked: 5 times
tomekj wrote: Thu Apr 08, 2021 8:40 pm Wydaje mi się, że znalazłem przyczynę (przynajmniej u mnie zadziało :) ) otóż miałem skonfigurowane wejście w tryb serwisowy na GPIO5 więc zmieniłem na GPIO0,
dodatkowo:
- Akcja PRZEŁĄCZ
czy przy takich ustawieniach przycisk reaguje Ci na zwolnienie?
tomekj
krycha88 wrote: Fri Apr 09, 2021 7:16 am
dodatkowo:
- Akcja PRZEŁĄCZ
Wyjaśnij mi proszę, co w ogóle oznacza ten termin "ZWOLNIENIE", bo mam tak ustawione ale nie wiem do końca co ma się dziać.
U mnie jest efekt taki, że po naciśnięciu przycisku przekaźnik "trzyma" zadany czas np. 4 sek (tak jak to ustawiłem w cloud.supla i tak jak reaguje z polecenia z aplikacji). Po zmianie na inne wartości a aplikacji było nadal 4 sek. a przełącznik tylko dawał impuls na czas trzymania przycisku lub w cale nie działał - kwestia ustawień.
Korzystając z okazji nadal walczę z ustawieniami dla bramy/furtki, bo na zaciskach GPIO5 (SW i "-" nie reaguje na czujnik położenia bramy dla kontaktronu) - przy wyborze GPIO3 lub GPIO1 wszystko jest ok - może jakaś wskazówka?
tomekj wrote: Fri Apr 09, 2021 8:58 am Wyjaśnij mi proszę, co w ogóle oznacza ten termin "ZWOLNIENIE", bo mam tak ustawione ale nie wiem do końca co ma się dziać.
Jak masz ustawioną reakcję na przycisk na zwolnienie a przycisk reaguje od razu po naciśnięciu przycisku to znaczy, że działa odwrotnie i wtedy możesz w konfiguracji odwrócić logikę i będzie poprawnie.
tomekj
krycha88 wrote: Fri Apr 09, 2021 8:00 pm
Wszystko jasne - teraz rozumiem na czym polegają te stany - wszystko działa poprawnie
tomekj
Czy mogę liczyć na jakaś informację / wskazówkę na temat wcześniej poruszony: na zaciskach GPIO5 czyli SW i L nie reaguje na czujnik położenia bramy dla kontaktronu. Czy musi być podłączone np. SW i GND?
Return to “GUI Generic”
