Mam pytanie do twórców GUI Generic. Gdy chce sie dostać do konfiguracji (do już dodanego do clouda i działającego) urządzenia przez adres ip, to gdy laptop mam podpięty do routera kablem to zawsze lub prawie zawsze otrzymuje w przeglądarce info: Ta witryna jest nieosiągalna. Jeśli laptop odłączę od kabla i przełączę na polaczenie wi-fi to nie ma problemów ze wejściem do modułu i jego konfiguracje.
Czy to normalne?
GUI Generic - logowanie do modułu przez adres ip
Prawdopodobnie to nie ma nic wspólnego z "GUI Generic".
Problem wygląda na spowodowany przez Twój router. Prawdopodobnie jakoś oddziela sieci WiFi od tej na kablu.
Jak masz skonfigurowaną kartę LAN? DHCP czy masz wpisany adres? Może masz złą maskę? Ewentualnie jest włączona separacja klientów, ale nie wiem, czy to możliwe tylko dla klientów LAN...dawidd wrote: Fri Apr 09, 2021 8:38 pm Witam
Czy to normalne?
Na 100% sieć Wi-Fi jest odseparowana od sieci LAN. Czy moduły Supla są w Wi-Fi skonfigurowanej dla gości?
urządzenia są dokładane zawsze do sieci głównej, nie dla gości. Generalnie może cos z kompem jest nie tak, bo sprawdziłem teraz z drugiego ktory również jest połączony kablem z routerem i połączył się z modułem bez problemu - także nie ma co drążyć tematu
Dziękuje za odpowiedzi
