GUI-Generic 2.0.0 - Wsparcie dla dedykowanych płytek
Been thanked: 5 times
Przy współpracy @Goral64 dodaliśmy wsparcie dla dedykowanych płytek. Zamysł jest bardzo prosty na stronie buildera wybieracie płytkę dajecie generuj, wygenerowany soft wgrywacie na urządzenie i za pomocą kreatora dodawania na telefonie lub przez tryb konfiguracyjny wpisujecie dane do logowania do clouda i tyle. Jeżeli chcecie jakiś dodatkowy sensor to trzeba zaznaczyć go przy generowaniu softu.
Lista obsługiwanych urządzeń:
Dimmer by @LukaszH
ElectroDragon
Gosund SP111
H801 RGBW
inCan3
inCan4
Melink
Minitiger 1 Gang Switch
Minitiger 2 Gang Switch
Minitiger 3 Gang Switch
Neo Coolcam
Shelly 1
Shelly 2
Shelly Plug S
SONOFF 4CH
SONOFF BASIC
SONOFF DUAL R2
SONOFF Mini
SONOFF S2X
SONOFF SV
SONOFF TH
SONOFF TOUCH
SONOFF TOUCH DUAL
SONOFF TOUCH TRIPLE
Yunshan
YUNTONG Smart
błędy do płytek zgłaszajcie w tym temacie.
Zapraszamy do testowania:
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Goral64
Has thanked: 2 times
Oczywiście dalej są dostępne w pełni konfigurowalne płytki Generic.
Jak @krycha88 wspomniał, jeśli wybierzemy płytkę predefiniowaną i chcemy "osuplować" podstawowe funkcjonalności danej płytki/modułu wystarczy tylko wybrać taką płytkę i zbudować dla niej firmware. Wystarczy je wgrać do modułu i poprzez apkę w telefonie dodać moduł do swojego konta w Supli. Od razu powinno śmigać.
Tomasz21
Gosund SP111 to bodajże szablon dla wersji 1.1
Wersja 1.4 ma trochę zmienione GPIO.
Wersja 1.1 pasuje również dla Gosund EP2.
Można by sporo szablonów dodać dzięki https://templates.blakadder.com/ tylko kto ma na to czas? :-D
Goral64
Tomasz21 wrote: Mon Apr 12, 2021 7:47 pm Gosund SP111 to bodajże szablon dla wersji 1.1
Jest jeszcze wersja 1.3.
Tomasz21 wrote: Mon Apr 12, 2021 7:47 pm Wersja 1.1 pasuje również dla Gosund EP2.
Lista będzie pewnie jeszcze długa... ale spokojnie, GUI Generic jeszcze nie powiedział ostatniego słowa :)
Goral64
Czy ktoś już próbował firmware na miarę?
b3ck
Cześć,
Ja właśnie spróbowałem. Wygenerowałem dla Sonoff Mini, wgrałem bezproblemowo, ale pokazuje się płytka Sonoff Basic :?
Goral64
No tak, tego się obawiałem. Obie płytki mają te samą pinologię, więc mają ten sam template. Dlatego GUI wyświetla pierwszą nazwę dla tego template.
dobo
@Goral64 w nazwie zrób łamańca SONOFF BASIC / MINI itd. jeśli jest więcej urządzeń z taką samą pinologią
Goral64 wrote: Fri Apr 16, 2021 4:19 pm No tak, tego się obawiałem. Obie płytki mają te samą pinologię, więc mają ten sam template. Dlatego GUI wyświetla pierwszą nazwę dla tego template.
Nie jest ta sama pinologia.
Mini ma dodatkowo przycisk.
viewtopic.php?p=46944#p46944
Goral64
Poprawka już czeka na akceptację.
Return to “GUI Generic”
