witam podpowie ktoś czemu to nie gada
czujnik wysyła a nic sie nie aktualizuje
aqi.eco
michal188
shimano73
- Been thanked: 1 time
Czy używasz tego samego esp od rejestracji , ponieważ zapamiętywany jest ChipId i gdy użyjesz później innego to dane się nie będą pokazywać
michal188
Nie bardzo rozumiem , skasowałem czujnik i próbowałem od nowa dodać i nic
Może od nowa wgrać oprogramowanie i wtedy spróbować? Oprogramowanie smogly tylko na razie sam bme czy to winna tego że nie ma innego czujnika?
shimano73
Jakiego softu używać w esp do wysyłania danych ? Może nazwy w json’ie się nie pokrywają, wielkość liter ma znaczenie
michal188
https://github.com/hackerspace-silesia/ ... z/releases
Smogly_2.7.9_build_3.05.2020
nazwa to id czy smogly?
esp8266id "8621817"
software_version "Smogly_2.7.9 build 19:42:03 May 3 2020"
sensordatavalues
0
value_type "BME280_temperature"
value "21.78"
1
value_type "BME280_humidity"
value "45.04"
2
value_type "BME280_pressure"
value "101472.3
esp8266id "8621817"
sensordatavalues
0
value "21.78"
1
value "45.04"
2
value "101472.3
shimano73
Ehh, ja rozumiem że forum Supla m to recepta na łatwiejsze życie , ale nie na każdy problem na świecie
. Ten soft nie ma nic wspólnego z supla ,dlatego rozwiązania szukałbym u autora projektu . Oczywiście jest prawdopodobne że dane się nie aktualizują bo nie masz podpiętego czujnika smogu, przez co wysyłane są nie akceptowalne wartości.
michal188
shimano73 wrote: Fri Apr 16, 2021 2:11 pm Ehh, ja rozumiem że forum Supla m to recepta na łatwiejsze życie , ale nie na każdy problem na świecie. Ten soft nie ma nic wspólnego z supla ,dlatego rozwiązania szukałbym u autora projektu . Oczywiście jest prawdopodobne że dane się nie aktualizują bo nie masz podpiętego czujnika smogu, przez co wysyłane są nie akceptowalne wartości.
wcześniej próbowałem na twoim sofcie
