GUI - Generic builder - tutorial
Najprościej odczytuje się IP w apce - to rozwiązanie jest super i gdyby nie dało się "popełnić pustej" - ułatwiłoby życie Kowalskiemu
- Been thanked: 5 times
Wg mnie zbyt bardzo to upraszczasz. Ja mam jeden podstawowy soft gdzie są przekaźniki przyciski i interesujące mnie sensory w tym licznik. Nie w każdym urządzeniu mam przekaźniki jak i sensory pomimo to używam jednego softu. Skąd mam wiedzieć, że użytkownik na urządzeniu chciał tylko BME a nie przekaźnik?slawek wrote: Mon Apr 26, 2021 8:10 pmZgoda, ale po co generować "pusty" soft? Może "zabronić"? Tak tylko dywaguję...krycha88 wrote: Mon Apr 26, 2021 8:05 pm Nie podoba mi się to rozwiązanie, bo jak nie trafię w kanał i będziesz chciał zmienić ustawienia kanałów to prawdopodobnie skończy się to konfliktem kanałów.
Chodzi mi tylko o to, żeby każdy soft miał choćby jeden kanał aktywny, nieważne czy to termometr, przekaźnik, sensor, licznik... ważne, aby była literka "i" pozwalająca na dokończenie w prosty sposób konfiguracji. Wiem, że Ty sobie poradzisz, ja (chyba) też, ale soft powinien być jak najbardziej intuicyjny, szkoda, że przysłowiowy już przycisk konfiguracyjny nie jest kanałem...
Info o IP w cloud byłoby fajnym rozwiązaniem, ale moim zdaniem powinniśmy dążyć do tego, aby jak najwięcej ogarnąć z apki, a do chmury zaglądać sporadycznie. Ale to może być tylko moje zdanie.
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Prosiłem o to już dawnokrycha88 wrote: Mon Apr 26, 2021 8:08 pm Myślę, że wyświetlanie IP urządzenia po stronie clouda to 5min roboty a by rozwiązało problem![]()
Ale trzeba by podpiąć jakieś GPIO pod to, a później użytkownik musiałby to odkręcać...slawek wrote: Mon Apr 26, 2021 8:35 pm Chodzi mi tylko o to, żeby każdy soft miał choćby jeden kanał aktywny, nieważne czy to termometr, przekaźnik, sensor, licznik... ważne, aby była literka "i" pozwalająca na dokończenie w prosty sposób konfiguracji. Wiem, że Ty sobie poradzisz, ja (chyba) też, ale soft powinien być jak najbardziej intuicyjny, szkoda, że przysłowiowy już przycisk konfiguracyjny nie jest kanałem...![]()
Tutaj się zgadzam.slawek wrote: Mon Apr 26, 2021 8:35 pm Info o IP w cloud byłoby fajnym rozwiązaniem, ale moim zdaniem powinniśmy dążyć do tego, aby jak najwięcej ogarnąć z apki, a do chmury zaglądać sporadycznie. Ale to może być tylko moje zdanie.
A samo urządzenie i jego adres IP można sobie w telefonie znaleźć jakimś skanerem sieci. Pokaże on MAC Address i przypisane do urządzenia IP. A MAC mamy w oknie konfiguracyjnym i chyba apka też przy dodawaniu go podaje.
Zalecamy użytkownikom dodawanie w DHCP stałego adresu dla modułu IoT, więc podstawowe rzeczy związane z routerem i siecią wymagamy od użytkownika.
Podczas eksploatacji nie ma problemu, w apce pod (i) znajdziemy aktualny adres IP naszego modułu na którym chodzi dany kanał.
A gdyby apka miała listę urządzeń? Z danymi, w tym aktualnym adresem IP urządzenia?
Espablo
Wszystko się zgadza ale jak np. konfigurujesz soft pod przekaźnik to skąd cloud ma wiedzieć ile przekaźników chcesz mieć na danym module i ile kanałów ma przypisać. Ja wiem, że to byłoby wygodniej. Kanały generują się na podstawie ilości zajętych GPIO i funkcji jakie mają spełniać a tego "czysty" i świeżo wgrany soft nie wie.slawek wrote: Mon Apr 26, 2021 7:54 pmChyba nikt nie generuje softu dla samego GUI... jeśli wybierze przekaźnik czy czujnik, to powinien on wg mnie być od razu aktywny w apce.krycha88 wrote: Mon Apr 26, 2021 7:41 pm Jak wygrywasz czysty soft to domyślnie nie dodaje się żaden kanał.
Uprościłoby to wyszukiwanie modułu i konfigurację
@Espablo - mnie chodzi tylko o możliwość odczytania IP z apki dla dalszej konfiguracji. Do tego wystarczy jeden "byle jaki" kanał...
Aby można było dodać urządzenie kreatorem, jak "nie przymierzając" Zamel
, odczytać IP i dokończyć konfigurację przy "nietypowej" płytce.
Przy predefiniowanych kanały dodawałyby się zgodnie z definicją GPIO dla danej płytki.
I nie odbierajcie moich postów jako krytykę, bo jest wręcz przeciwnie
"Walczę" tylko o jak największą prostotę dla "Kowalskiego".
- Has thanked: 134 times
To nie jest takie hop siupkrycha88 wrote: Mon Apr 26, 2021 8:08 pm Myślę, że wyświetlanie IP urządzenia po stronie clouda to 5min roboty a by rozwiązało problem![]()
Serwer "zna" adres IP z jakiego jest nawiązane połączenie, ale jest to jakiś adres zewnętrzny, a nie lokalny adres IP urządzenia w sieci lokalnej.
Serwer musiałby udawać przez chwilę, że jest telefonem i odpytać o informacje "channel state", co wydaje się dość dziwnym rozwiązaniem.
Więc pewnie "czyściej" i lepiej byłoby dodać odpowiednie nowe wiadomości na interfejsach komunikacynych i urządzenie mogłoby samo podsyłać dane.
Goral64
No i już wiadomo co trzeba zrobićpzygmunt wrote: Mon Apr 26, 2021 9:50 pm Zgadza się. Aby miało to ręce i nogi urządzenie przy rejestracji powinno podawać swój IP.
Albo zrobić tak, aby urządzenie po dodaniu kreatorem było widoczne w apce i pokazywało IP...
