SBW-02 - kupiłem x2. Otwarcie/Zamykanie działa poprawnie. Kwestia stanu otwarcie/zamknięcie. Z tego co widzę temat numer jeden dla ZAMEL, więc pewnie przydałyby się dokładniejsze manuale z konfiguracji (soft) i podpinania kabelków (hardware). Przejrzałem dostępne instrukcje, YT i forum. Jak dla mnie nie ma łopatologicznej instrukcji, a jeden bezpiecznik 2A mi się już spalił przy próbie połączenia F z ... no właśnie. Co z czym połączyć, aby nie spalić czegoś ...? Wydawało mi się, że przy zmiennym spięcie A1/A2 nie robi różnicy, ale ...może się mylę?
Mając w obu urządzeniach (700 i BX - garaż i wjazd) krańcówki podpięte FA, FC - przypinam - jedną pod IN1, drugą pod IN2. Patrząc na połączenia obie współdzielą F do zamknięcia obwodu. Zlinkowałem F z A (i tu nie pamiętam, czy było to A1 czy A2 i może w tym tkwi problem). Po włączeniu zasilania poszedł bezpiecznik 2A/250W (główny, ten przy kablu Came700. Są jeszcze trzy wewnątrz).
Pytanie - źle podłączone, czy bezpiecznik powinien mieć inny parametr?
Do tego dochodzi konfiguracja softu. Mając dwa krańcowe FA/FC uruchamiam tryb odwrócony i dla każdej konfiguruję soft? Z góry przepraszam jeśli pytania wydają się trywialne, ale wolę spytać niż spalić coś więcej niż bezpiecznik szukając pomysłu jak zassać info o stanie bram.
stan otwarcia/zamknięcia SBW-02 w CAME 700 i BX
wary
wielu opcji nie ma. Krańcówki w obu centralach przypięte są jedną żyłą pod FA, druga pod FC. Trzecia to F.
FA i FC łączę z IN 1 i z IN2.
Skąd doprowadzić napięcie do SBW?
Dopinam pod A1 czy A2?
wary
W innym wątku znalazłem taki wpis autorstwa rybka:
" pn mar 08, 2021 10:28 am
Z tego co wypatrzyłem to:
10 - A1
11 - A2
3 - 11 Supla - bo pod 7 mam już podpięty przycisk na ścianie
2 - 14 supla
z krańcówek przewody:
F - A1
FC - in 1
FA - in 2
To mi da informację czy otwarta czy zamknięta
Tylko jeszcze ten czas zamknięcia bo u mnie to trwa 14 sekund."
Porada w tamtym wątki była taka, aby spiąć 2 i 7. U mnie nie ma problemu z czasem zamknięcia.
Połączenie przewodów jak na fotach. Do tej pory miałem przypięty odbiornik radiowy przypięty do 10/11 (zasilanie)
2 i 7 (sterowanie) (a raczej 1 i 7, bo 1 i 2 są zmostkowane. W instrukcji do CAME700 na stronie 15, mostek do usunięcia dopiero po zamontowaniu przycisku, którego nie mam).
Docelowa konfiguracja jaką chcę ustawić to radioodbiornik tak jak był (2,7 i 10/11) i do tego wifi na ZAMEL.
Na razie mam w ZAMEL:
10 i 11 do A1 i A2
2 i 7(1) do 11 i 14.
Przy spięciu F z A spaliło mi bezpiecznik 2A.
Co jest źle? Jedno czego nie pamiętam to czy F był z A1 czy A2, czy to robi różnice?
10 - A1
11 - A2
2 - 14 supla
F - A1
FC - in 1
FA - in 2
10 i 11 do A1 i A2
wary
I jeszcze instrukcja do V700 o której wspomniałem
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Oczywiście że robi różnicę. F masz mieć połączone z A1 (10).wary wrote: Tue Apr 27, 2021 6:25 am W innym wątku znalazłem taki wpis autorstwa rybka:
10 - A1
11 - A2
2 - 14 supla
F - A1
FC - in 1
FA - in 2
10 i 11 do A1 i A2
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
wary
Dzięki za info. Skręcę zgodnie z zaleceniem i dam znać.
- Been thanked: 59 times
Came 700/BX (zgodnie z załączoną instrukcją)
11 - 2
14 - 7
A1 - 10
A2 - 2 (lub 11 w przypadku opcji z akumulatorem)
Jeśli masz krańcówkę to IN1 pod FA
Jeśli nie masz lub nie będzie to działać to A1 i IN1 do zewnętrznego kontaktronu.
11 - 2
14 - 7
A1 - 10
wary
W skrócie. Jutro odbieram nowa płytę. F poszło do A1. Zabuczalo, zadymiło. I zasilanie częściowo padło. Na zwarcie styków 2i7 silnik chodzi dalej, brama zamk/ otw. Straciłem jednak zasilanie na 10/11. Przepala jeden bezpiecznik po każdej wymianie i nie pali lampka zapalająca sie w trybie pracy.
Drugi naped Came BX działa. Pewnie to kwestia konfiguracji, ale bez stanu bramy. Choc gdzieś czytałem na forum że brama wjazdowa i garażowa maja inne opcje. F do A1, FC i FA tez podpięte do właściwych wejść. Niestety stanu bramy, nawet odwróconego nie pokazuje.
Kos inny pisał o zmostkowaniu, ale kupowanie kolejnej płyty jakoś mi sie nie uśmiecha .
