Stacja pogodowa by shimano73
michal188
Będę wdzięczny za info 😀
dzikusk
Przy okazji grzebania w kodzie... zerknij proszę na kanał max i min wartości temperatury w ciągu doby. Zauważyłem, że gdy temperatura max jest przez 24h niższa niż -0,01 to jest brak wskazania w tym kanale.
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
mort
Problem z temperaturą min/max poniżej zera wynika tylko z ułomności wykorzystanego rozwiązania. Po prostu wykorzystany w tym celu kanał wilgotności nie może mieć wartości ujemnych gdyż jego zakres to 0-100%.
dzikusk
Więc zwracam honor. Pozostaje czekać na odpowiednie kanały do tych celów. Tylko kiedy to nastanie.....
michal188
GregW wrote: Mon Jan 25, 2021 8:19 pm
Siwyv wrote: Mon Jan 25, 2021 3:31 pm A wyskakuję Ci okienko do wpisania loginu i hasła ??
Tak. Co bym nie wpisał to efekt ten sam. Nie da się zalogować.
Powalcze trochę, może się uda. Wgram jeszcze raz soft , może coś poszło nie tak przy wgrywaniu
Edit...
Hasło znalazłem... w plikach, nie wiem czemu ale hasło wpisane w konfiguracji zaraz po uruchomieniu nie zapisało się..
I tu się zastanawiam czy czasem nie jest tak z wysyłaniem danych do aqi.eco, z tego co pamiętam to w polu czasu pomiarów był rządek cyferek i prawdopodobnie po wpisaniu przeze mnie wartości nie zapisało tego. I teraz czeka na wysłanie np. 1234567765443 minut 😁
EDIT 2:
niestety po wyczyszczeniu i wgraniu od nowa stacja łączy się (aqi.eco) tylko raz zaraz po uruchomieniu i potem cisza ...
w apce supli wszystko widać i działa .. ale na zewnątrz już wysłać nie chce
Coś poszło z tematem?
I jakie jest hasło ten sam kłopot co kolega
shimano73
Strasznie namieszałem sobie w programie i nie umiem sobie z tym poradzić tym bardziej że czasu na suple mam bardzo mało :(
mort
Z tym wysyłaniem do aqi to jest w ogóle jakaś loteria. Mam dwie identyczne kropka w kropkę stacje. Na jednej działa wszystko perfect a na drugiej wysyła tylko po restarcie i tylko raz dane do aqi. Nie mam zielonego pojęcia o co w tym chodzi.
A z hasłem dostępowym po konfiguracji to jest taki motyw że nie może być za krótkie. W sensie login:admin hasło:admin nie zadziała.
GregW
U mnie poszło po wpisaniu password :)
michal188 wrote: Thu Apr 29, 2021 7:33 pm
Edit...
EDIT 2:
GregW
Ja u siebie też miałem że wysyłał do aqi dane tylko raz po resecie.
Ale po wpisaniu danych do wysyłki do air.monitor zaczęło działać do aqi
mort wrote: Fri Apr 30, 2021 7:59 am Z tym wysyłaniem do aqi to jest w ogóle jakaś loteria. Mam dwie identyczne kropka w kropkę stacje. Na jednej działa wszystko perfect a na drugiej wysyła tylko po restarcie i tylko raz dane do aqi. Nie mam zielonego pojęcia o co w tym chodzi.
michal188
GregW wrote: Fri Apr 30, 2021 12:06 pm Ja u siebie też miałem że wysyłał do aqi dane tylko raz po resecie.
Potwierdzam działa
Hasło musi mieć 8 znaków bynajmniej u mnie zadziałało
