SUPLA∞ kolejna alternatywna aplikacja na Androida
@lesny8 po aktualizacji w najnowszej wer nie pokazuje ostatnich znaków. Zmieniła się chyba wielk czcionki ew coś jest z justowaniem bo przy liczniku jest ok.
Jaką masz ustawiona wielkość czcionki?
U mnie w v2.3.69.2 i przy rozmiarze L jest OK.
W wer 2.3.66 problem nie występował. Po aktualizacji na S5 i S20 do tej najnowszej problem istnieje. Zmniejszenie czcionki czy zmiana powiększenia ekranu nie przynosi rezultatu. Wróciłem do poprzedniej wersji. Coś jest nie tak z justowaniem ikon i wartości bo licznik gdzie jest 3000kWh wyświetla poprawnie. A wartość 3m/s obcina sekundy gdzie jest mniej znakówslawek wrote: Fri Apr 30, 2021 8:14 pm Jaką masz ustawiona wielkość czcionki?
Luksów i wiatru nie mam - to fakt, może tu jest problem...
Luxy są na kanale temperatury. Tyle że nie do wartości xxx,x a xxx xxx,x . Wiatr i opady też były ok na poprzedniej wer
fly.high
Aplikacja reaguje na obrót ekranu, nawet jeśli ten jest wyłączony w ustawieniach androida. To trochę kłopotliwe - źle się używa w pozycji leżącej
Obót apki jest zamierzony w stosunku do oficjalnej wer.fly.high wrote: Sat May 01, 2021 7:54 am Aplikacja reaguje na obrót ekranu, nawet jeśli ten jest wyłączony w ustawieniach androida. To trochę kłopotliwe - źle się używa w pozycji leżącej![]()
Ale fajnie by było aby można to zablokować w opcjach.
Ja cały czas używam tylko i wyłącznie apki od @lesny8 i nie chce żadnej innej.
