SDS011 w nowej bibliotece
shimano73
Koledzy , znajdując chwilę czasu , chciałem zrobić sobie obsługę czujnika smogu sds011 w kanale czujnika temperatury i wilgotności.
Niestety brak wiedzy zmusza do zwrócenia sie do was z pomocą. Wywołanie miało by wyglądać tak
  new Supla::Sensor::SDS011(1,3, 10);
gdzie 1- software rx, 3 -softwere rx, 10 - częstotliwość pomiarów
Plik sds011.h
#ifndef _sds011_h
#define _sds011_h
#include <DHT.h>
#include "SdsDustSensor.h"
#include "therm_hygro_meter.h"
namespace Supla {
namespace Sensor {
class SDS011: public ThermHygroMeter {
  public:
    SDS011(int rxPin, int txPin, int Period );
    double getTemp();
    double getHumi();
    void iterateAlways();
    void onInit();
    protected:
 	  int _rxPin;
	  int _txPin;
	  int _Period;
	  int _pm25;
	  int _pm10;
      double lastValidTemp;
      double lastValidHumi;
      int8_t retryCountTemp;
      int8_t retryCountHumi;
};  // namespace Sensor
};  // namespace Supla
#endif
plik SDS011.cpp
#include "Arduino.h"
#include "SDS011.h"
#include <DHT.h>
//#include "therm_hygro_meter.h"
namespace Supla {
namespace Sensor {
SDS011::SDS011(int rxPin, int txPin, int Period ){
	_rxPin = rxPin;
	_txPin = txPin;
	SdsDustSensor sds(_rxPin, _txPin);
	channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYANDTEMPSENSOR);
    channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_HUMIDITYANDTEMPERATURE);
	sds.begin();
	Serial.println(sds.queryFirmwareVersion().toString()); // prints firmware version
    Serial.println(sds.setActiveReportingMode().toString()); // ensures sensor is in 'active' reporting mode
    Serial.println(sds.setCustomWorkingPeriod(_Period).toString()); // sensor sends data every 3 minutes
	//PmResult pm = sds.readPm();
double SDS011::getTemp() {
  double value = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
  value = _pm25;
  if (isnan(value)) {
  if (value == TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE) {
	retryCountTemp++;
	if (retryCountTemp > 3) {
	  retryCountTemp = 0;
	} else {
	  value = lastValidTemp;
  } else {
	retryCountTemp = 0;
  lastValidTemp = value;
  return value;
double SDS011::getHumi() {
  double value = HUMIDITY_NOT_AVAILABLE;
  value = _pm10;
  if (isnan(value)) {
  if (value == HUMIDITY_NOT_AVAILABLE) {
	retryCountHumi++;
	if (retryCountHumi > 3) {
	  retryCountHumi = 0;
	} else {
	  value = lastValidHumi;
  } else {
	retryCountHumi = 0;
  lastValidHumi = value;
  return value;
void SDS011::iterateAlways() {
  if (lastReadTime + 10000 < millis()) {
	lastReadTime = millis();
	channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
	if (pm.isOk()) {
		_pm25 = pm.pm25;
		_pm10 = pm.pm10;
void SDS011::onInit() {
Problem jest w :
C:\Users\Supla\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\SDS011.cpp: In member function 'virtual void Supla::Sensor::SDS011::iterateAlways()':
C:\Users\Supla\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\SDS011.cpp:88:16: error: 'sds' was not declared in this scope
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Czy może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego kompilator krzyczy że "sds nie jest zadeklarowany i gdzie i jak powinien być zadeklarowany
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
zrobiłeś z SDS zmienną lokalną widoczną tylko w konstruktorze - przenieś ją do deklaracji klasy do sekcji protected
shimano73
Próbowałem tak jak piszesz
 SdsDustSensor sds(_rxPin,_txPin);
umieściłem w pliku sds011.h w sekcji
 protected:
 	  int _rxPin;
	  int _txPin;
	  int _Period;
	  int _pm25;
	  int _pm10;
ale wówczas pojawia się błąd
In file included from C:\Users\Supla\Documents\Arduino\SDS011_newlib\SDS011_newlib.ino:18:0:
C:\Users\Supla\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/sensor/SDS011.h:51:22: error: '_rxPin' is not a type
C:\Users\Supla\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/sensor/SDS011.h:51:29: error: '_txPin' is not a type
exit status 1
o co chodzi z tym typem?
Been thanked: 5 times
spróbuj trochę inaczej:
SDS_011.h
#ifndef _sds011_h
#define _sds011_h
#include <Arduino.h>
#include <SdsDustSensor.h>
#include <supla/sensor/therm_hygro_meter.h>
namespace Supla {
namespace Sensor {
class SDS011 : public ThermHygroMeter {
 public:
  SDS011(int rxPin, int txPin, int Period);
  double getTemp();
  double getHumi();
  void readValuesFromDevice();
  void onInit();
 protected:
  SdsDustSensor sds;
  double pm25;
  double pm10;
  int8_t retryCount;
#endif
SDS_011.cpp
#include "SDS_011.h"
namespace Supla {
namespace Sensor {
SDS011::SDS011(int rxPin, int txPin, int Period) : sds(rxPin, txPin) {
  sds.begin();
  Serial.println(
  Serial.println(
  Serial.println(sds.setCustomWorkingPeriod(Period)
                                    // PmResult pm = sds.readPm();
  return pm25;
  return pm10;
void SDS011::readValuesFromDevice() {
  if (!pm.isOk()) {
    retryCount++;
    if (retryCount > 3) {
      retryCount = 0;
      pm25 = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
      pm10 = HUMIDITY_NOT_AVAILABLE;
  } else {
    retryCount = 0;
    pm25 = pm.pm25;
    pm10 = pm.pm10;
shimano73
OK, program się kompiluje bez błędu, ale czy działa to się dopiero okaże :D
Dziękuję bardzo.
shimano73 wrote: Sun May 02, 2021 5:01 pm OK, program się kompiluje bez błędu, ale czy działa to się dopiero okaże :D
Dziękuję bardzo.
Daj znać czy działa ;)
dawidd
Fajnie jak by taki czujnik sie pojawił w GUI Generic
Ogólnie jakoś dziwnie jest napisana ta biblioteka SdsDustSensor.h stosowane są w niej delay(500)...
shimano73
krycha88 wrote: Sun May 02, 2021 6:49 pm
Dziękuję bardzo.
Działa, działa , jeszcze raz dzięki 😁
