CSE7766 +wemos
kotogi
Panowie proszę o rozjaśnienie mi tematu opcji w builderze -" SUPLA_CSE7766 " .
Czy dobrze kminie, iż układ występuje w sonoffach i do tego służy ta opcja.
Czy istnieje gotowy moduł z CSE7766 który można by zastosować w wemosie ?
Czy ktoś ten układ zaprzągł do wemosa?
Może jakiś schemat lub link do gotowego rozwiązania .
Wujek google nie chce współpracować albo ja źle pytam .
Pytam tylko jak muszę.
Been thanked: 5 times
to wszystko zależy od twoich umiejętności jeżeli umiesz sam zbudować płytkę opierając się na datasheet CSE7766 to będzie działać. Jeżeli nie to ten układ jest wykorzystywany w sonoffach ;)
elmaya
circuits based on "CSE7766" are not isolated from the "240v" electrical network and are therefore dangerous.
you should consider using "PEZM 004" with wemos
kotogi
As I wrote before, you are amazing and you are always right. But maybe it is enough to connect the Wemos ground, and then let the safety take over the RCD to make it safe?
kotogi
Nawet nie rozważałem próby samodzielnego stworzenia układu , mam daleko do sklepu myślałam że cos gotowego kupię od „my friend „
kotogi wrote: Sun May 02, 2021 8:49 pm ... myślałam że cos gotowego kupię od „my friend „
Tu jest ten CSE7766:
https://allegro.pl/oferta/sonoff-pow-r2 ... 7937891491
kotogi
Patryk wrote: Sun May 02, 2021 10:43 pm
Wiem że ten układ jest w kilku modelach sonoff ale mi bardziej chodzi o coś gotowego pod wemosa nie chcę się już bawić sonoffami.
Jak by było pod wemosa myślą że dało by się ogarnąć wszystkie fazy a to już było bardzo miło.
Return to “GUI Generic”
