W związku, że temat skrzynki pocztowej jest aktywny na forum i był poruszony w kilku wątkach chciałbym przedstawić rozwiązanie oparte o Lore.
Może ktoś skorzysta z tego rozwiązania.
Skrzynka w bloku więc zostaje tylko wybór czegoś na 433mHz. Po przetestowaniu różnych modułów radiowych w końcu zdecydowałem się na zakup Lory i okazało się to strzałem w "dziesiątkę" dziękuje piomar2 za pomoc w zaprogramowaniu Lory.
Jeśli chodzi o możliwości Lory nie będę się rozpisywał napiszę krótko zasięgi i odporność na zakłócenia REWELACJA.
Zasada działania;
Układ jest tak zrobiony, że krótki impuls włącza Lorę i Atmegę na parę sekund wysyła sygnał i wyłącza się, dzięki temu nie trzeba zbytnio wnikać w usypianie procesora i lory przynajmniej ja nie dałbym sobie z tym rady dlatego to zadanie robi mosfet, kondensator, rezystor. U mnie już rok czasu układ pracuje w skrzynce i narazie nie ma oznak końca baterii. Do tego układu polecam baterie 14505 x2. Są to baterie litowe nie mają zdolności samorozładowania się i są odporne na niskie i wysokie temp w przeciwieństwie do akumulatorów.
2 Kanały - Pierwszy kanał uchylenie klapki przez listonosza wysyła powiadomienie na tel, zmienia ikonę w Supli i dodatkowo link bezpośredni włącza wyświetlacz w domu, że jest poczta.
Drugi kanał otwarcie skrzynki zabieramy pocztę wysyła powiadomienie na tel, że poczta odebrana(nawet jak ktoś z domowników odbierze to mamy info na tel), zmiana ikony w Supli odpala się drugi link bezpośredni i wyświetlacz wyłącza się.
Ważne UART Lory max zasilanie 3.6V. Jeśli chcemy podłączyć np pod Arduino Nano lub inne trzeba zrobić dzielnik napięcia z dwóch rezystorów 1k i 2k.
Polecam wemosa, pro mini 3.3V, Atmega 328 zasilaną na 3.3V jak na schemacie.
Program RF Setting służy do ustawień parametrów Lory. Schematy program i opis ustawień lory w linku.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Skrzynka Pocztowa Pushover LORA 433mHz by Zibi
Zibi
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Dziękuję. Jak się znajomy zdecyduje, to będę to rozwiązanie próbował uruchomić w bloku z wielkiej płyty. Znajomy mieszka na 6 piętrze. Dam znać o efektach.
Zibi
Można zacząć od lory 3km jeśli sygnał nie będzie się przebijał można zmienić na 8km ta na pewno się przebiję nawet z anteną w skrzynce.
Ja robiłem u kolegi mieszka na 4 piętrze żelbetonowy blok i 3km przebija się bez problemu zastosowałem takie anteny w nadajniku i odbiorniku w środku w skrzynce do ścianki na magnes.
10,03 zł 28%OFF | 12 dbi 433Mhz antena półfalowa antena dipolowa SMA męski z podstawa magnetyczna na sygnał radiowy Booster Repeater bezprzewodowy
https://a.aliexpress.com/_mqrQtst
Tak będę próbował.
Ps. Czy dysponujesz może schematem adekwatnym do załączonego gerbera PCB? Bo ten schemat w załączniku nie odpowiada płytce drukowanej.
Zibi
Dokładnie tamten tylko jest schematem poglądowym podłączenia. Na dysku w pliku Gerber wrzuciłem plik schematu easy eda.Robert Błaszczak wrote: Mon May 03, 2021 7:31 pm Tak będę próbował.
