Problem z temperaturą Sonoff SV
jack78
Mam dwa Sonoffy SV (beznapięciowe) do sterowania bramami: wjazdową i garażową.
Każdy z nich obsługuje czujnik temp DS18B20.
Od pewnego czasu występują u mnie dziwne skoki pomiarów (dorzucam fotki). Jeden notorycznie spada do temp -8.4stC, drugi do -3.8stC Różnica wynika pewnie z tego że jeden jest wykalibrowany o -8,4stC, a drugi o -3.8stC, czyli bez kalibracji pomiary spadały by do 0stC.
Ktoś wie o co może chodzić?
Has thanked: 136 times
Jaki soft masz wgrany na sonoffa?
jack78
Coś starego, chyba multiboard 2.5.5
Ale przez prawie 2 lata było OK, Problemy zaczęły się jakieś 3-4 miesiące temu.
Nie wiem jak tam była zaimplementowana obsługa DSów. Możliwe, że na jakieś błędne sytuacje zwracane było "0" zamiast wartośći temperatury.
Spróbuj wgrać sobie tam jakiś nowszy GUI Generic. Tam w przypadku błędów w komunikacji/odczycie jest zwracana temepratura -275, która jest traktowana przez serwer jako "błędna temperatura" i jest pomijana na wykresach.
Odczyty są też robione w taki sposób, że trzy razy pod rząd musi być nieprawidłowy odczyt, aby to przesłąć do serwera. Także jeśli raz na jakiś czas coś się nie uda, to nie będzie tego widać
jack78
Możesz mnie nakierować na coś co będzie obsługiwały bramy i krańcówki, żeby nie rzeźbić w działającym systemie i nie wgrywać kilku róznych softów na próbę.
jack78 wrote: Fri May 07, 2021 7:46 am Możesz mnie nakierować na coś co będzie obsługiwały bramy i krańcówki, żeby nie rzeźbić w działającym systemie i nie wgrywać kilku róznych softów na próbę.
GUI Generic
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Polecam do tego celu SBW-02.
Robert Błaszczak wrote: Fri May 07, 2021 8:01 am Polecam do tego celu SBW-02.
Ale termometrów tam nie podłączy, a to z nimi jest tutaj trudność ;)
Do termometrów polecam ESP (Wemos, NodeMCU, itp.). A sterowanie bramami zostawmy urządzeniom dedykowanym do tego celu. Opisywany powyżej problem może np. wynikać z zakłóceń na zasilaniu, nietypowego obciążenia procesora itp., itd.
jack78
Zakłócenia raczej bym odrzucił, bo te dwa sonoffy pracują na dwóch rożnych zasilaczach i pracowały prawidłowo około 2 lata, a problemy zaczęły się jednocześnie na obu mniej więcej z przejściem Supla Cloud na nowszą wersję (chyba 2.3.26 lub 27)
