Natywne wsparcie dla MQTT
paco52327
Dzięki
Scorcerer
Zauważyłem wczoraj, że urządzenia ukryte (te z wyłączonym "Pokaż w urządzeniach klienckich") nie pojawiają się w HomeAssistancie (pod postacią Jolki). Czy to jest zamierzone działanie, czy przypadek? IMO Lepiej byłoby gdyby się pokazywały normalnie, zawsze można ich użyć tylko w automatyzacji bądź wcale...
paco52327
W moim pliku env nawet tej części nie było. Popraw mnie bo nie mogę załapać supla jest wtedy serwerem mqtt czy tam wypełniamy danymi naszego serwera mqtt, jak to drugie to czy wymagane jest hasło i użytkownik od strony supli (aktualnie mosquitto mam bez) bo w logach mam cały czas że nie może się połączyć z localhostem, a sam mopsquitto nic nie widzi... Nie mam zamiaru integrować się z HA.
ERRERR[1620369474.900503] MQTT: Can't connect to 192.168.1.1
ERR[1620369474.900577] MQTT: Can't connect to 192.168.1.1[1620369474.900510]
paco52327
No jednak zaprzeczę, zrobiłem MQTT na użytkowników i hasła z brakiem możliwości anonimowego i wszyscy klienci działają prócz supli, nie wiem czy nie szukać problemu w docker...
EDIT
Tak właśnie było, ani IP, ani localhost nie wychodzi poza dockera, dałem publiczne ip wskazujące na serwer mqtt i działa.
dogu18
Czy jak urządzenie wysyła mi dane w formacie mqtt Json z czujnika temperatura i osobno wilgotność. To mogę to jakoś wyświetlić w supli?
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
