SBW-02/ANT
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
O w mordę... otworzyłem moduł... a jednak będzie to dla mnie wyzwanie... nie wiem czy styknie mi zręczności do lutowania takiego maleństwa
Kabelek 5 cm byłby wystarczył. Ale 8 cm też będzie dobry.
Goral64
A jak Ci poszło z antenką od MEWki?
Jeśli chodzi o antenki, to MEW-01 na swojej własnej ma u mnie -61 dBm a przy braku antenki -84 dBm. Z antenką 8,8cm jest -44 dBm
Tak więc chyba do LIW-01 ściągnę antenki od kolegów ze wschodu, żeby mi się w rozdzielni zmieściły.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Goral, a może wyprowadź z SBW-02 ten kabelek co masz (bez wiercenia otworu na antenę) i zamontuj gniazdo SMA w obudowie napędu?Goral64 wrote: Sat May 08, 2021 8:54 pm No ja mam kabelki do innego projektu ale niestety trochę długie (20 cm), gdyż i tak przewidziane były do cięcia a nie pod gniazdko na płytce. Ale skoro można do gniazdka to miodzioTylko teraz gdzieś znaleźć...
Goral64
Pierwszy testowy SBW-02 polutowany. Jedno gniazdko u.FL już popsułem
Drugie poszło już lepiej
Niestety nie sprawdziłem na stanowisku lutowniczym jaki był poziom na pokładowej antence, ale bez antenki jest -86dBm a po podłączeniu było przez chwilę -61dBm a teraz jest - 66dBm... Zobaczymy jak pójdzie z modułami już zainstalowanymi w docelowych miejscach.
Najgorsze jest to, że dostałem takie kabelki i przez ten dinks nie mam go jak ułożyć w obudowie
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
To jest filtr. Możesz go usunąć.Goral64 wrote: Fri May 14, 2021 11:45 am Pierwszy testowy SBW-02 polutowany. Jedno gniazdko u.FL już popsułemDrugie poszło już lepiej
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Goral64
No i przy próbie wypięcia kabelka z gniazdka taka niespodzianka
