Supla do obwodu z 2 przełącznikami (schodowy)
local
bigthomas wrote: Mon May 10, 2021 1:08 pm Możesz wykorzystać włączniki bez N a drugi na RF.
Tylko po co zawracać sobie głowę bateriami skoro można zrobić dużo prościej.
I wszystko na obecnej instalacji.
mariusz_70
Goral64
Has thanked: 2 times
mariusz_70 wrote: Mon May 10, 2021 7:31 pm viewtopic.php?p=25217#p25217
Czyli spoko, szukam "N" :)
Goral64
Niestety, po zinwentaryzowaniu instalacji wychodzi na to, że będę musiał sterować lampami poprzez przewód N :( A to oznacza, że jeśli będą LEDy to przy wyłączonym obwodzie prawdopodobnie będą się żarzyć. Można będzie temu jakoś zapobiec zachowując rozłączanie poprzez N?
local
https://allegro.pl/oferta/wksl-eliminat ... 9671724222
Wpinasz równolegle.
Nie jest to zbyt bezpieczne rozwiązanie. Ja bym już się skłonił w stronę bez N (+bypass) i zrobić zgodnie ze sztuką niż ryzykować.
Goral64
local wrote: Wed May 12, 2021 11:25 am https://allegro.pl/oferta/wksl-eliminat ... 9671724222
Wpinasz równolegle.
To chyba nie do końca ten sam problem?
Tu nie chodzi o to, że nie mam N dla modułu, bo okazuje się, że mam. Chodzi o to, że instalacja jest tak poprowadzona, że nie mam jak rozłączać obwodu na przewodzie L, pozostaje mi rozłączanie tylko na przewodzie N.
local
Sugerowałem się schematem...
Goral64
local wrote: Wed May 12, 2021 11:47 am Sugerowałem się schematem...
Spoko, ale potem napisałem, że zinwentaryzowałem go :) Ale jest jeszcze jakaś nadzieja gdyż muszę sprawdzić jeszcze co tkwi pod lampami :) Bo może tam jest jakiś ratunek.
Goral64
Po pełnej inwentaryzacji połączenia przewodów wyglądają jak na załączonym obrazku.
Teraz tylko jakoś wpiąć ROW-01 w puszce z łącznikiem 1 (jest głęboka i tu jest zasilanie obwodu).
Goral64
No i okazuje się, że ROW-01 musi wylądować "w lampie 1" aby wykorzystać istniejące przewody.
