Automat schodowy - przedłużanie czasu.
tomkowski
Has thanked: 2 times
Hej,
Wemos D1 mini z GUI Generic. Ustawiony jeden przycisk i jeden przekaźnik (jako automat schodowy w cloud). Przekaźnik steruje innym modułem za pomocą linków bezpośrednich.
Jak powinienem ustawić przycisk w GUI Generic by kolejne naciśnięcie wydłużało ( resetowało) czas zadziałania automatu schodowego?
Przyciskiem jest tam naprawdę wyjście z alarmu. Mogę ustawić je dowolnie jako bi/mono.
Help pliz:-) bo zaraz mnie trafi. Chwilę działało dobrze ale wemos stale rozgłaszał sieć. Problem rozwiązałem ale w trakcie przypadkowo skasowałem ustawienia i nie potrafię teraz ponownie uzyskać właściwego efektu.
Been thanked: 5 times
Musisz chociaż raz uruchomić automat z aplikacji aby czas się zapisał na urządzeniu.
tomkowski
krycha88 wrote: Sun May 16, 2021 7:19 am Musisz chociaż raz uruchomić automat z aplikacji aby czas się zapisał na urządzeniu.
Dzięki.
Czyli po każdej zmianie czasu w cloud przynajmniej jedno uruchomienie z apki?
Tak jest ok gdy na wejście (przycisk) podaję impuls?:
tomkowski wrote: Sun May 16, 2021 7:51 am
Dzięki.
Tak jest ok gdy na wejście (przycisk) podaję impuls?:IMG_20210516_094843.jpg
tak, musisz chociaż raz wykonać akcję z aplikacji aby czas się zapisał.
Tak naprawdę nie ma znaczenia dla automatu schodowego akcja oraz reakcja przycisku.
LukaszH
krycha88 wrote: Sun May 16, 2021 10:06 am
Dzięki.
Trochę nie bardzo rozumiem czemu nie ma znaczenia dla automatu akcja i reakcja przycisku ?
Ja bardzo mocno korzystam z opcji akcji i reakcji przycisku w automacie schodowym (odpowiednie ustawienia). Wszystkie czujniki PIR można tym filtrować aby podawać impuls aby nie robić dyskoteki ze świateł. W innym przypadku aby działał jak włącznik schodowy z czasówką.
LukaszH wrote: Sun May 16, 2021 11:50 am Trochę nie bardzo rozumiem czemu nie ma znaczenia dla automatu akcja i reakcja przycisku ?
Takie było zawsze moje myślenie, szczerze to nawet nie sprawdzałem tego. Ale myślałem, że zawsze jak jest ustawiony czas dla automatu to nie ważne jaką akcję dla przycisku wybierzesz to po określonym czasie przekaźnik się wyłączy niezależnie na to czy wybrało się włączy, wyłącz czy przełącz ;)
LukaszH
krycha88 wrote: Sun May 16, 2021 6:00 pm
Nie no te reakcje przycisków są mega :) Przy odpowiednich ustawieniach można naprawdę sporo automatyki ustawić. Wszystkie światła które mam jako automat podpięty do czujki bosch to była by dyskoteka bo bosch działa jakieś 4-5sek. A dzięki sekwencji reakcji na "wciśnięcie" i tylko "włącz" tylko odnawia się czas ustawiony w cloud.
Tak przy okazji także kosmetyka w sumie ale może zachować nazewnictwo jak w cloud:
A pytanie otwarte czy może nie zamienić "odwrócona logika" na "sterowanie LOW" lub "sterowanie zerem" ? Było by to bardziej intuicyjne i np. pull up myślę że jest dosyć intuicyjny, chociaż pull up powinien być dostępny tylko przy wyborze sterowania LOW, ponieważ w przeciwnym wypadku sztucznie odwróci logikę gdzie sterowanie high przy pull up ma praktycznie cały czas wciśnięty przycisk i tylko można go wyłączyć stanem low ale tutaj mamy dopiero odwróconą logikę :)
Return to “GUI Generic”
