D1 mini, 5 pływakowych czujników poziomu wody, diody led
g00pher
- D1 mini (a może coś innego ???)
- 5 pływakowych czujników poziomu wody
- diody led (czerwona, żółta, 3 zielone) fizycznie pokazujące poziom wody
jak to wszystko złożyć w jedną działającą całość ? Potrafię odczytać schemat i radzę sobie z lutownicą niestety od strony merytoryczno-programowej jestem słaby.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za poświęcony czas.
Kamil Ból
Jakie te czujniki pływakowe czym są zasilane jaki dają sygnał na wyjściu?
Zrobił bym to za zasadzie kontaktronów i dodał ledy w gui generuj i będzie hulać bez problemu z powiadomieniem na telefon
g00pher
W czujnikach jest zwykły kontaktron magnetyczny (włączony / wyłączony) robiłem wersję mechaniczną na 5v prosto z komputera działa bez problemów na około 15 metrach skrętki.
Też chciałbym tak zrobić niestety nie mam pojęcia jak mam się za to zabrać.
Been thanked: 5 times
może lepiej to zrealizować na czujnikach:
Mpx5010 maksymalnie 1 metr głębokości
Mpx5050 maksymalnie 5 metrów głębokości
Mpx5100 maksymalnie 10 metrów głębokości
Znajdziecie na forum softy dla tego czujnika.
g00pher
Widziałem te projekty ale nie znalazłem tych czujników do kupienia nigdzie w PL, u chińczyka za 70zl, zamówiłem i czekam. Na razie mam co mam i na tym chciałbym bazować.
jaku2k
g00pher wrote: Mon May 17, 2021 9:16 am Widziałem te projekty ale nie znalazłem tych czujników do kupienia nigdzie w PL, u chińczyka za 70zl, zamówiłem i czekam. Na razie mam co mam i na tym chciałbym bazować.
Dzień dobry,
ja znalazłem czujnik 5050 (czyli do max. 5 metrów) w sklepie Meditronik: http://www.meditronik.com.pl/quick_sear ... gdzie=sym .
Jakub
dobo
Może dało by radę dodać te czujniki do GUI Generic?
Wszystko by się dało, ale nie mam tego czujnik aby przetestować moje rozwiązanie ;)
g00pher
Taką dostałem informacje zwrotną, 10 sztuk aż nie potrzebuj ale myślę, że pojedyncza sztuka w granicach ceny chińczykowej.
MPX5050DP
0-50kPa, 0.2-4,7 Volt Differential Dual port - Różnicowy skompensowany temperaturowo/skalibrowany/ signal conditioned
10 sztuk po 48 pln + vat za sztukę ze składu dostawa 1-3 dni robocze
Uwaga: sprzedaż wysyłkowa tylko na firmy
krycha88 wrote: Mon May 17, 2021 9:46 am Wszystko by się dało, ale nie mam tego czujnik aby przetestować moje rozwiązanie ;)
Ten czujnik działa dość prosto.
Podobne jak NTC10.
Charakterystyka jest liniowa
Przy 0,0m podaje napięcie ~0,2 V,
przy 5,0m podaje napięcie ~4,7 V
Trzeba również stosować bardzo dobrej jakości zasilacz 5V ( stabilizowany ).
Wskazana jest również programowa kalibracja (coś na wzór SP111).
Tu jest przykład kodu i sposobu podłączenia:
viewtopic.php?f=9&t=4695
oraz:
viewtopic.php?p=33464#p33464
Return to “GUI Generic”
